Galant nie schodzi z obrotów przez kilka sekund
Black_Mafia
Auto: Mitsubishi Galant EA5A 2001
Wysłany: 05-06-2022, 16:55   Galant nie schodzi z obrotów przez kilka sekund
Cześć, od niedawna jestem posiadaczem galanta. Dużo nim kilometrów nie zrobiłem, ale ostatnio pojawił się dziwny problem.
Po puszczeniu gazu auto przez około 3 sekundy utrzymuje obroty na których puściło się gaz i jedzie z tą samą prędkością, dopiero po 3 sekundach obroty i prędkość spadają. Co może być przyczyną? Dodam że po odpaleniu na zimnym przez to długo spadają obroty, ale jeśli zatrzymam się na parkingu po jeździe i przygazuję to na postoju obroty spadają od razu jak należy... Tylko przy jeździe się utrzymują. Więc zgaduję że nie jest to przycięcie się jakiegoś elementu jeśli na postoju jest ok a w trakcie jazdy nie.
Dodam że przez 2 dni jak nim trochę pojeździłem to spadały tak po pół sekundy od puszczenia gazu, a na następny dzień spowrotem po 3 sekundach.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to prosiłbym o pomoc.
Wysłany: 05-06-2022, 17:15
Tutaj masz temat i podpowiedzi.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=110337&highlight=obroty
Black_Mafia
Wysłany: 05-06-2022, 18:04
Okej, dzięki. Może faktycznie coś się poluźniło z przepustnicą i zaciąga lewe powietrze. Bo dzieje się to chyba od dnia jak przygazowałem na chińskich oponach w deszczu i auto mi podskoczyło.
Wysłany: 06-06-2022, 11:03
A weż sobie plaka lub cos podobnego palnego i spryskaj okolice przepustnicy. Zobaczysz czy wtedy obroty wzrastaja to bedzie wiadomo ze cos jest nieszczelne. Ja tez na zimnym mam podobne oczucia ale juz z tym nie walcze. Chyba sie przuzwyczaułem ze jak zimno to długo schodzi z obrotów.
teraz jest lato wiec LPFG mam praktrycznie od reki tak nie boli. Moze trzeba kiedys wszytko rozebrac i poczyścic, przepustnice itp
Wysłany: 07-06-2022, 08:22
Marcino napisał/a:
LPFG
Liquefied Petroleum Fundusz Gwarancyjny :lol: - nie mogłem się powstrzymać
Wysłany: 07-06-2022, 12:09
Marcino napisał/a:
LPFG
No... gwarantuje mi tańsza expolatacje o połowę latem :)
