1.8 DiD Zapach spalin z nawiewów
Majron
Auto: ASX 1.8 DID 4WD RED
Wysłany: 11-06-2022, 11:03   1.8 DiD Zapach spalin z nawiewów
ostatnio zacząłem czuć wewnątrz zapach spalin, podejżenie padło na łącznik elestyczny, trafne, ale żeby go wymienić trzeba opuszczać sanki, roboty sporo ale udało się.
Jednak to wiele nie pomogło, na zimnym silniku tak bardzo nie czuć, najgorzej jak się rozgrzeje
czy miał ktoś podobny problem?
Wysłany: 11-06-2022, 12:26
Może masz pęknięty kolektor lub uszkodzoną uszczelkę pod nim.
Poszukaj okopceń na ww elementach.
fa2
Auto: Mitshubishi asx
Wysłany: 21-06-2022, 17:11
Majron,
ja mam to samo... niestety pęknięty kolektor wydechowy i ślady sadzy na obudowie turbiny
fa2
Majron
Wysłany: 24-06-2022, 17:53
fa2 napisał/a:
Majron,
Kolektor spawałeś czy wymieniłeś?
fa2
Wysłany: 04-07-2022, 11:48
Kolektor wymieniłem na używany z przebiegiem 70 tys. km. koszt 450 zł. W wymontowanym były liczne pęknięcia w okolicach spawów przy dolocie do egr oraz po drugiej stronie na kołnierzu przy turbinie... teraz silnik pracuje bardziej kulturalnie a w kabinie nie pachnie spalinami. Wcześniej na rozgrzanym silniku była masakra w kabinie, więc jeździłem na obiegu wewnętrznym, szczególnie w trakcie wolnej jazdy i postoju.
[ Dodano: 02-09-2022, 12:24 ]
Witam!
historii ciąg dalszy...
1.używany kolektor pękł lub był pęknięty
2. za pierwszym razem w ASO Wrocław powiedzieli że to dziwne i że nie spotkali się z taką usterką nigdy
3. pouczony rozmową z punktu 2 zadzwoniłem dzisiaj do ASO i dowiedziałem sie że to bardzo częsta usterka i że nowy to koszt 2300 a oni mi to pospawają za 1500
4. pan stwierdził, że to nie jest żeliwo tylko stal i można spawać
CO WY NA TO
fa2
