problem z Klimą
sebac50
Auto: mitsubishi colt
  Wysłany: 12-06-2022, 19:16   problem z Klimą
Witam. Mam problem z Coltem 2010 rok 1.3. Chodzi o klimę: po odpaleniu auta klima sie włącza i chłodzi superowo. Jednak po paru minutach wyłącza sie sprzęgło na sprężarce, wentylator nadal działa no i przestaje chłodzić. Później po odpaleniu dzieje sie to samo.
Proszę o rady.
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 12-06-2022, 20:08
A ilość czynnika jest odpowiednia?
sebac50
Wysłany: 14-06-2022, 16:27
Tak. Od tego zacząłem. Jedyne co mi powiedzieli to że skacze ciśnienie.
ctyper
Auto: COLT 1,5 RALLIART 5DR
Wysłany: 29-06-2022, 16:17
U mnie podobna sytuacja - klimatyzacja chłodziła jedynie na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu. Po zagrzaniu komory silnika przestawała pracować sprężarka tym samym nie włączał się wentylator.
Profilaktycznie wymieniłem na nowe: chłodnice klimatyzacji (tzw. skraplacz) oraz sprężarkę. Aktualnie sprężarka się włącza, wentylator pracuje niestety problem nie jest dalej rozwiązany i klimatyzacja słabo chłodzi lub wręcz przestaje.
Nie wiem gdzie jeszcze szukać..
[ Dodano: 29-06-2022, 17:18 ]
Sebac50 - Czy udało się rozwiązać problem?
Leszekl66
Auto: Colt 1,5b 2006r
Wysłany: 30-06-2022, 12:54
Czeka mnie prawdopodobnie wymiana sprężarki. Ile kosztowała u Ciebie sprężarka (nowa czy używana)
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 30-06-2022, 16:36
Sprawdźcie jeszcze osuszacz czy bagna tam nie ma.
ctyper
Wysłany: 04-07-2022, 12:48
Sprężarka nowa Nissens - ok 1100 zł brutto
Chłodnica nowa Nissens (ze zintegrowanym osuszaczem) 390 zł brutto
Zawór rozprężny oryginał Mitsubishi. Wszystko wymienione nadal nie jestem zadowolony.
Na wolnych obrotach (bieg jałowy) - nawiew poziom 3 temperatura z kratek nawiewu ok 14 °C.
Według mnie powinna być do 10 °C a najlepiej ok 8. Tak przynajmniej jest w innych markach.
[ Dodano: 04-07-2022, 16:43 ]
Temat wydaje się być rozwiązany - na 99%czujnik wysokiego ciśnienia.
Testuję jeśli będzie ok potwierdzę.
CB4W_00
Wysłany: 05-07-2022, 11:45
Poniżej masz linka jakie powinny być temp wg serwisowki.
https://zapodaj.net/2e942b22c5fc7.png.html
U siebie mierzyłem to poniżej 7,5C nie chciało zejsć.
sebac50
Wysłany: 05-08-2022, 20:30
Temat ogarnąłem.
Zdjąłem sprzęgło i wyjąłem jedną podkładkę.
Wszystko wróciło do normy.
Dzięki za podpowiedzi
