[1.8DI-D] Wyskoczyl bład - P 1299 pomocy
danielw23
Auto: ASX 1,8 DiD 4x4
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 16-06-2022, 08:33   [1.8DI-D] Wyskoczyl bład - P 1299 pomocy
Wyskoczył mi taki błąd p1299 , auto straciło moc , wyskoczyło że kontrola trakcji wyłączona . Po podłączeniu obd pojawia się błąd p1299 , . Gdy auto zgaszę i odpalę mogę jechać normalnie. Po skasowaniu błędu przejadę około 800km i znów to się włącza. Wie ktoś co to może być? Jak to naprawić. Z góry dzięki za każdą odpowiedz.
https://zapodaj.net/b0dd22a58582d.jpg.html
pitt63
pitt63
Wysłany: 16-06-2022, 09:45
Jest to błąd przegrzania silnika/głowicy. Sprawdź poziom płynu chłodniczego a potem czujnik temperatury cieczy.
Piotr63
fa2
Auto: Mitshubishi asx
Wysłany: 21-06-2022, 16:45   Re: Wyskoczyl bład - P 1299 pomocy
danielw23 napisał/a:
Obrazek
p1299 - System VGT - niskie ciśnienie
edit:
Bardzo często ten błąd oznacza niskie ciśnienie z rożnych, bliżej nie zdefiniowanych, przyczyn, np.: nieszczelny układ dolotowy lub wydechowy... problem jest upierdliwy bo bardzo często komputer serwisowy w ASO pokazuje, że wszystkie czujniki są w porządku a w/w błąd pojawia się stosunkowo rzadko i trzeba się trochę napracować aby ponownie go wywoływać.
Rozwiązanie problemu polega na przejrzeniu całego układu odpowiedzialnego za ciśnienie.
fa2
Ostatnio zmieniony przez fa2 28-06-2022, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
danielw23
Wysłany: 26-06-2022, 17:17
Nie wiem czy to .ale u mnie okazało się że wąż od turbo był nie dokręcony i trochę się zsunal . Po dokręceniu przejechałem około 1.5 tys km i nic się nie dzieje . Mam nadzieję że to było to.
Dzięki za podpowiedzi
