Carisma 1.6 nie odpala
Dilby_305
Auto: Mitsubishi Carisma 1600 glx
Wysłany: 06-06-2022, 20:28   Carisma 1.6 nie odpala
Tak jak w temacie, kończą mi się nerwy na ten samochód ale od początku. Samochód jeszcze wczoraj normalnie odpalał jeździł i wszystko było fajnie. Podczas zatrzymania się na stacji i zgaszenia silnika samochód już nie odpalił (zalałem 95 nie pomyliło mi się z dieslem). Samochód kręci ale nie ma iskry, nie ma nawet chęci złapać, paliwa też nie podaje, wyczytałem że to może być wina immobilizera więc przeszukałem wszystko z nim związane bez skutku. Proszę o pomoc.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-06-2022, 21:02
Próbowałeś wymrygac błędy :?:
Z którego roku auto, czy sprawdzane były chociaż błędy silnika?
Dilby_305
Wysłany: 06-06-2022, 21:05
Błędy wymrygane. Nic nie pokazuje (miga jednostajnie). Auto z 1996r.
Wysłany: 06-06-2022, 21:18
Masz neszcze aparat zapłonowy czy już fajkocewki :?:
Dilby_305
Wysłany: 06-06-2022, 21:20
Fajkocewki
[ Dodano: 07-06-2022, 13:19 ]
Update z dziś: Zrobiłem pomiary wtyczki immobilizera i napięcie między ecu a samym immobilizerem jest w porządku natomiast cała reszta oscyluje w wysokości 0.61V gdzie według manuala powinno być 8V. Cewkofajki sprawdziłem omomierzem w każdej możliwej pozycji i wyszły mi pomiary rzędu 800Ohm-1.2kOhm. Podsumowując szykuje się wymiana cewkofajek oraz Ecu ale co do tego drugiego nie jestem do końca pewny.
Wysłany: 07-06-2022, 13:29
Zapewne czujnik wału nie żyje - nie pamiętam, podejrzewam, że jest pod zębatką rozrządu.
Statyczne pomiary fajkocewek można sobie wyrzucić do kosza.
Wysłany: 07-06-2022, 14:43
Z resztą rzadko się zdarza żeby padły obydwie cewki na raz.
Wysłany: 07-06-2022, 17:50
A sprawdzałeś drugi kluczyk :?:
Profilaktycznie rzuciłbym okiem na rozrząd.
Dilby_305
Wysłany: 07-06-2022, 18:35
Nie nam drugiego kluczyka
Wysłany: 08-06-2022, 08:28
Dilby_305 napisał/a:
Tylko weź pod uwagę, że do wymiany ECU będziesz potrzebował cały zestaw z immo i kluczykami od dawcy.
Wysłany: 08-06-2022, 09:24
Nie znam przypadku, żeby ECU padło w Cari, za to znam przypadki, że uszkodzony był czujnik wału a jeszcze częściej czujnik wałka rozrządu.
Dilby_305
Wysłany: 01-07-2022, 20:55
Update po dłuższym czasie. Samochód dalej nie odpala. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu na nowy bo stary był w częściach. Paliwo i iskra dalej nie dochodzi. Błędów nie jestem w stanie wymrygać bo komputer był zresetowany a po zakręceniu dalej nie ma błędów. Nie mam już pojęcia co z nim nie tak.
Wysłany: 01-07-2022, 21:09
To może jeszcze raz: czujnik wału. Jego uszkodzenie spowoduje, że auto nie odpali.
Dilby_305
Wysłany: 12-07-2022, 01:34
Update prawdopodobnie ostatni, spiąłem pompę paliwa na krótko, zaczęła działać podawać paliwo .sprawdziłem też czy do fajkocewek dochodzi napięcie otóż dochodzi co z automatu wyklucza immobiliser. Przy pompie zawiódł przekaźnik a przy zapłonie fajkocewki, stąd brak błędów komputera czy jakichkolwiek oznak od strony ecu. czujnik położenia wału jest sprawny nieobtarty.
