Wózek tył regeneracja |
Trebor Arokis
Auto: 6A13 Avance tiptronic 01
Wysłany: 08-07-2022, 11:22 Wózek tył regeneracja
W najbliższej przyszłości mam zamiar zlecić regenerację tylnej belki zawieszenia i tutaj mam wielką prośbę do wszystkich tych którzy to przerabiali, na co trzeba sie przygotować jakie trudności po drodze mogą wystąpić na co uważać itp…
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje |
Wysłany: 08-07-2022, 22:52
| Co masz na myśli pisząc regeneracja tylnego wózka? Chodzi o wymianę tulei metalowo gumowych itp. czy sam wózek się sypie i trzeba go ratować? |
Trebor Arokis
Wysłany: 08-07-2022, 22:59
| Hugo napisał/a: | | Co masz na myśli pisząc regeneracja tylnego wózka? Chodzi o wymianę tulei metalowo gumowych itp. czy sam wózek się sypie i trzeba go ratować? |
Sam wózek jest pordzewiały…ostatnio wymieniali mi wahacze z tyłu te na których reguluje się zbieżność i usłyszałem że wypadało by go zregenerować… |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24734 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-07-2022, 21:58
Musisz go zdemontować w takim razie i oddać do piaskowania - żeby było widać co jeszcze się trzyma a gdzie są dziury. Mi piaskowali części do Galanta w Gdyni, zaraz obok estakady - tam jest taki sztukmistrz, który to ogarnie - tanio nie jest, bo sprzęt jest spory i spalinowy, więc cena za roboczogodzinę odpowiednia.
Potem spawacz musi połatać ew. dziury i na koniec do malowania proszkowego. |
Trebor Arokis
Wysłany: 09-07-2022, 23:00
| Krzyzak napisał/a: | Musisz go zdemontować w takim razie i oddać do piaskowania - żeby było widać co jeszcze się trzyma a gdzie są dziury. Mi piaskowali części do Galanta w Gdyni, zaraz obok estakady - tam jest taki sztukmistrz, który to ogarnie - tanio nie jest, bo sprzęt jest spory i spalinowy, więc cena za roboczogodzinę odpowiednia.
Czy śruby na których jest montowany wózek dały się odkręcić? Nie pozrywałeś? |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 10-07-2022, 18:03
Jak rozkręcałem dawcę nie miałem z tym żadnego problemu chociaż wydawało mi się że śruba obraca się w środku
[ Dodano: 10-07-2022, 18:08 ]
w swoim mam dokładnie tą samą sytuację wózek do regeneracji. Ja robię całość zawieszenia tył od zwrotnic przesz szczęki i tarcze do wózka. Piaskuję sam na to podkład przemysłowy epoksydowy masterbound alluminium na wierzch poliuretan Transurethane
[ Dodano: 10-07-2022, 18:12 ]
Najlepiej to kup sobie wózek kompletny i jego ratuj będziesz miał więcej czasu na operację i samochód nie będzie uziemiony |
Trebor Arokis
Wysłany: 11-07-2022, 06:51
| savagger995 napisał/a: | | Najlepiej to kup sobie wózek kompletny i jego ratuj będziesz miał więcej czasu na operację i samochód nie będzie uziemiony |
Zrobił bym tak z wielką chęcią tylko pierw trzeba ten wózek gdzieś znaleść a z tym ciężko… |
Wysłany: 11-07-2022, 08:02
| Wózek do podwozia jest przykręcany na 4 nakrętki na klucz 17, z ich odkręceniem nie ma żadnego problemu, chociaż zawsze są mocno pordzewiałe. |
Trebor Arokis
Wysłany: 11-07-2022, 10:10
| Hugo napisał/a: | | Wózek do podwozia jest przykręcany na 4 nakrętki na klucz 17, z ich odkręceniem nie ma żadnego problemu, chociaż zawsze są mocno pordzewiałe. |
Pójdzie WD40 ewentualnie palnik jak będzie stawiać opór…
[ Dodano: 11-07-2022, 10:58 ]
Czy każda wersja silnikowa miała taki sam wózek z tylu…? |
Wysłany: 11-07-2022, 11:00
| savagger995 napisał/a: | | Piaskuję sam na to podkład przemysłowy epoksydowy masterbound alluminium na wierzch poliuretan Transurethane | ja po wypiaskowaniu elementów zderzaka podobnie - podkład epoksydowy a na to lakier z puszki |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 11-07-2022, 21:35
| Rozczarowałem się epoksydami firmy novol i troton. Teraz próbuję przemysłówkę Masterbund wygląda obiecująco bardzo ciężko zarysować go nawet ostrym przedmiotem. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-07-2022, 11:22
| Krzyzak napisał/a: | | podkład epoksydowy a na to lakier z puszki |
Podkład epoxydowy z puszki czy tam spray to lipa. Epoxyd musi być 2k porzadna warstwa położona.
Ja tak reparaturki przez wspawaniem robiłem.
Wózek dałem antykorozje i na to Elastometal z pędzla + wosk w profile + konserwacja Nauxudal na to po załozeniu |
Wysłany: 12-07-2022, 13:10
| Marcino napisał/a: | | Podkład epoxydowy z puszki czy tam spray to lipa. | A to nie wiedziałem... teraz za późno. Generalnie jednak siedzi na E32, który robi póki co max 100km rocznie, resztę spędzając w ogrzewanym garażu. |
Wysłany: 12-07-2022, 14:20
| Epoxyd w spray'u można uzyć na przecierki jak np szlifujesz akryl pod lakier i się trafi ze pójdzie do gołej blachy to tak miejscowo można podkładować. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcino 13-07-2022, 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-07-2022, 15:40
| Cytat: | Teraz próbuję przemysłówkę Masterbund wygląda obiecująco bardzo ciężko zarysować go nawet ostrym przedmiotem.
Próbowałeś go matować np. 800 na gąbce? |
