holowanie na linke
Vego
Auto: Galant 2.0 Sport Edition EA2A
Wysłany: 09-07-2022, 06:32   holowanie na linke
Witam Panowie. Jak holujecie na linke galanty ? Gdzie jest z przodu jakiś pkt zaczepowy albo gwint na ucho do holowania ??
Yatsu~eku
Wysłany: 09-07-2022, 10:09
Raz mi się zdarzyło, żebym musiał na holu wracać. Ale to btł E52. Wylał się kondensator w ECU, i wypaliło ścieżkę. W EA takowe kondziory nie występują, więc szanse na awarię mniejsze.
Wracając do pytania, to po stronie pasażera pod spodem jest ucho do holowania.
Wysłany: 09-07-2022, 22:13
Jest też ucho pośrodku pod belką silnika, ale w przypadku zderzaka Sport Edition trzeba zdjąć zaślepkę zderzaka.
Wysłany: 09-07-2022, 22:16
Z przodu masz pod belką specjalny uchwyt - tylko dobrą szekle wziąć i można holować. Przy zderzaku z zębem (avance) trzeba ten ząbek zdjąć do holowania.
