Wyłączenie sygnalizacji niezapiętych pasów - howto
Darekpe
Imć
Auto: Mitsubishi Outlander 3, 2018
  Wysłany: 23-08-2019, 08:59   Wyłączenie sygnalizacji niezapiętych pasów - howto
Chcę sie podzielić rozwiązaniem problemu z irytującą sygnalizacją niezapiętych pasów. Od razu wyjaśniam, że ZAWSZE zapinam pasy podczas jazdy, ale irytuje mnie sygnalizacja włączająca się na podjeździe do garażu albo podczas manewrów na parkingu. Wychodzę z założenia, że sam potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo i wiem kiedy chcę zapiąć pasy, samochód nie musi traktować mnie jak idioty.
Do rzeczy.
Okazuje się, że wyłączenie sygnalizacji jest bardzo proste, wystarczy wypiąc odpowiednią wtyczkę pod fotelem. Nie wpływa to na działanie poduszki, bo od tego jest osobny czujnik (żółta wtyczka, tej nie ruszamy).
Wtyczka jest pod przednim fotelem, osobno u kierowcy, osobno u pasażera. Dostęp jest od przodu. Są tam trzy wtyczki:
- żółta od poduszki powietrznej, tej nie ruszamy!
- czarno-biała, środkowa, tą trzeba rozłączyć
- wtyczka od podgrzewania foteli, nie mam tej opcji więc nie wiem jak powinna wyglądać :)
Białe to gniazdo, czarne to wtyczka. Aby ją wypiąć należy nacisnąć od dołu zatrzask we wtyczce i wysunąć ją z gniazda.
Po odpięciu sygnalizacji niezapiętych pasów nie ma żadnych błędów ani żadnej sygnalizacji. Wręcz poszło zbyt łatwo :)
Zdjęcia:
https://ibb.co/gwY6c92
https://ibb.co/R3Y9grq
Pozdrawiam,
Darek
sla
Auto: Inne
Wysłany: 23-08-2019, 09:19
Darekpe napisał/a:
To w Oulanderze sygnalizacja nie włącza się dopiero po osiągnięciu pewnej prędkości? :shock:
Darekpe napisał/a:
A jesteś pewny, że nie wpływa np. na napinacze pasów bezpieczeństwa? Dosyć ryzykowna zabawa :shock:
Darekpe
Imć
Wysłany: 23-08-2019, 09:27
@sla, u mnie piszczy zawsze gdy samochód jest na "Drive" albo "Reverse", nawet gdy się toczy powolutku, dlatego właśnie jest to wkurzające. Co do bezpieczeństwa to rzeczywiście to była moja największa obawa, ale wychodzę z założenia że gdyby to miało wpływ na poduszkę, to zaświeciłaby mi się kontrolka poduszki.
pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 23-08-2019, 15:46
sla pisał o napinaczach pasów a nie o poduszce. Nie znamy algorytmów działania sterownika, może jak nie ma wykrytej osoby na siedzeniu to nie odpali pasów?
Myjk
Auto: SS '14 / OL PHEV '15
Wysłany: 24-08-2019, 11:35
Będę niebawem na okresowym to podpytam, bo mnie też ta nadgorliwość systemu od pasów od dawna irytuje.
Pozdor Myjk
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 26-08-2019, 19:28
hubus napisał/a:
Poduszki również może nie odpalić.
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 27-08-2019, 07:04
Tak się zastanawiam... Czy eliminacja piszczenia pasów warta jest ryzyka utraty życia lub zdrowia (mówię sytuacji gdy systemy się pogubia I coś nie odpali jak powinno).
Myjk
Wysłany: 27-08-2019, 07:22
Co ma się pogubić? Albo działa w konkretnym stanie albo nie działa. Raczej programiści na tym poziomie żadnych zależności nie opisali. Zaś wycie kontroli pasów gdy się STOI jest absurdalne.
Pozdor Myjk
Darekpe
Imć
Wysłany: 27-08-2019, 09:06
Brodzins napisał/a:
Eliminacja piszczenia pasów pozwoli ZACHOWAĆ zdrowie psychiczne.
Pozdrawiam,
Darek
rajan
Wysłany: 27-08-2019, 09:08
Myjk napisał/a:
No a stan jest taki, że siedzenie nie wykrywa obecności kierowcy/pasażera... W żadnym samochodzie nie wszystko jest odpalane na hurrraaa jak będzie dzwon. Po to są przeróżne czujniki.
Brodzins
Wysłany: 29-08-2019, 23:38
Myjk napisał/a:
Słowo klucz "raczej".
Wolę tego na sobie nie sprawdzać. Ba... nawet wolę żeby inni forumowicze mieli się dobrze.
Drugie słowo klucz "absurdalne".
Stoisz pod marketem, bez pasów... I nagle nacpany seba ląduje na Twoim tylnym zderzaku. Z 80km/h do zera.
Dalej wydaje się absurdalne?
Wolisz wtedy mieć pas? Czy jednak absurdalnie niemożliwe to jest?
"Chcę sie podzielić rozwiązaniem problemu z irytującą sygnalizacją niezapiętych pasów. "
Ktoś już to rozwiązał. Wystarczy zapiac pas.
Panowie... serio ryzykujecie żeby piszczenia nie było?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 01-09-2019, 12:00
Jeżeli "odpięcie" sygnalizacji pasów nie sygnalizuje błędów poduszek, to jest to tylko sygnalizacja. Poduszki i tak odpala.
Pozdr Acent
sla
Auto: Inne
Wysłany: 01-09-2019, 12:17
acent napisał/a:
Wszystko o czym tutaj piszemy to domniemania, a nie pewniki. Dlatego lepiej nic nie kombinować przy systemach bezpieczeństwa, ponieważ może to sie żle skończyć.
mnerd
Auto: Outlander 2,0 cvt 4WD '16
Wysłany: 05-10-2019, 23:44
Poduszki zostaną wyzwolone podczas zderzenia. Wypięcie wtyczki elektrycznie oznacza że pas jest cały czas zapięty, jest to obwód NO
To_Masz
Auto: Outlander III 2.4
Wysłany: 04-07-2022, 10:26
Też mnie irytuje ten dźwięk i szukałem właśnie takiego rozwiązania. Dziękuję!
