[EA5A/W 2.5] Auto gaśnie przy postoju. |
w.roj
Auto: Mitsubishi galant 2001 2.5 v6
Wysłany: 13-07-2022, 09:25 [EA5A/W 2.5] Auto gaśnie przy postoju.
Witam, mam problem z nowo zakupionym galantem, dotyczący gaśnięcia przy czekaniu na przykład na światłach. (Silnik 2.5 z instalacją lpg).
Gdy jeżdżę na benzynie wszystko jest w porządku, natomiast jak przełączam się na gaz i stoję na światłach obroty silnika zaczynają falować i po chwili gaśnie. W trakcie jazdy nie ma takich problemów. Czym może być to spowodowane? |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 634 Skąd: z nienacka
Wysłany: 13-07-2022, 10:17
| w.roj napisał/a: | | Czym może być to spowodowane? |
Skoro na benzynie jest w porządku, to problem dotyczy instalacji LPG.
Bez większej ilości danych ciężko stwierdzić, co to dokładnie może być. Najlepiej podjechać do gazownika i niech się wepnie w komputer LPG i zobaczy. Może kwestia wystrojenia, może coś z wtryskiwaczami LPG,a może coś poważniejszego. A w trakcie jazdy na LPG żadnego szarpania, spadku mocy, itp. nie ma? Może go zalewa na wolnych obrotach po prostu. |
Wysłany: 14-07-2022, 08:48
| Tak jak napisał tościk, bez diagnostyki to tylko zgadywanie. Trzeba podpiąć się pod gaz i pod auto by dokładnie stwierdzić co mu dolega. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 14-07-2022, 14:30
| Zużyty wtryskiwacz gazu, zakleja się w pozycji otwartej i zalewa kolektor gazem. Jedź do gazownika i niech znajdzie który, najprawdopodobniej również zasyfiony jest parownik więc kilkaset cebulionów wybulisz na wszystko. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 19-07-2022, 00:19 Re: Auto gaśnie przy postoju.
| w.roj napisał/a: | | W trakcie jazdy nie ma takich problemów. |
a jesteś pewny, że nie ma problemów w czasie jazdy?
mi nieznacznie przy lejących wtryskach poszarpywał i znaczny sposób nagrzewał tłumik końcowy... |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
BlackBird
Auto: Mitshubshi Galant EA
Wysłany: 26-07-2022, 11:41
| trzeba bylo nie zagazowywać to źle sie konczy dla tak wiekowych dziadkowych silników. |
Faza
Wysłany: 26-07-2022, 14:22
| Co za bzdurny i nic nie wnoszący komentarz. |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 27-07-2022, 08:02
| BlackBird, pozamiatałeś. |
