MAXIECU dla MITSUBISHI |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 355 Skąd: Toruń
Wysłany: 16-07-2022, 18:47 MAXIECU dla MITSUBISHI
Witam. Ktoś zna ten interfejs i oprogramowanie ? Czy to tylko taki lepszy ELM i więcej w tym marketingu niż korzyści ?
https://allegro.pl/oferta/maxiecu-dla-mitsubishi-polski-system-serwisowy-9843148653
[ Dodano: 23-07-2022, 21:36 ]
A więc nic nie napisano , a ja i tak zamówiłem w ciemno, sporo dostępnych funcji z laptopa m/in ustawienie interwału olejowego, czujnika zmierzchu i deszczu i sporo więcej , powoli poznaje ten program , ale już jestem bardzo zadowolony , za tą kasę super , apilkacja na telefonie to tylko podstawowe funkcje , czyli odczyt i kasowanie , licencja do końca , aktualizacje darmowe , i o dziwo aktualizuje się firmwave samego interfejsu do złącza obd |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 577 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-11-2022, 20:40
| Używasz czy rzuciłeś w kąt? Zmieniłeś coś pożytecznego w swoim OIII w ustawieniach? |
Fred.X
Wysłany: 08-11-2022, 22:17
| Używam, ustawiłem interwał olejowy na 10 tys i 12 m , i jeszcze jakies pierdoły |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 480 Skąd: Limerick
Wysłany: 09-11-2022, 00:40
A mógłbyś te pierdoły sprecyzować?
Albo może powiesz co chciałes przy pomocy tego zrobić ale sie nie da? |
sk0ras
Auto: Lancer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lut 2016 Posty: 29 Skąd: wlkp
Wysłany: 09-11-2022, 11:44
| Fred.X napisał/a: | | Używam, ustawiłem interwał olejowy na 10 tys i 12 m , i jeszcze jakies pierdoły |
Da się wyłączyć TPMS? |
Gac3k
Auto: Mitsubishi Outlander 2 di-d
Wysłany: 13-11-2022, 10:58
| No właśnie - jak z tym MAXIECU ? Jaką masz wersję ? Jaki koszt ? |
Fred.X
Wysłany: 13-11-2022, 11:42
miedzy innymi kalibracja wspomaganie elektrycznego, kalibracja czujnika deszczu, czujnika zmierzchu, programowanie szyb, swiateł, zestawu audio , TMPS nie jestem pewien , immobilizer, itp , sporo tego jest , jesli nie ma się troche wiedzy na ten temat , to radzę odpuścic zabawę, zeby sobie kłopotów nie narobic, ja mam Lancera i Outl III , więc dla mnie był to chyba najlepszy możliwy interfejs
[ Dodano: 13-11-2022, 11:42 ]
| Gac3k napisał/a: | | No właśnie - jak z tym MAXIECU ? Jaką masz wersję ? Jaki koszt ? | masz linka w pierwszym poście |
To masz
Wysłany: 15-12-2022, 11:57
Łatwo można znaleźć filmy, dzięki którym poznamy obsługę programu. Wtedy można zadecydować czy program jest dla nas. Nie ukrywam, że ja się zastanawiam, bo lubię podłubać przy samochodzie.
Natomiast warto nabyć umiejętność interpratacji przynajmniej części podstawowych parametrów. Wtedy bez problemu zdiagnozujemy początki niedomagań wtrysków, turbo lub zaworu EGR. Z dostępnych informacji wynika, że program może posłużyć m.in. do uruchomienia procedury wypalania filtra DPF.
Polecam kanał, bo facet ma wiedzę, którą chce i potrafi się dzielić. Niestety zajmuje się głównie pojazdami z grupy VAG. W tym filmie omawia jak analizować w/w parametry.
https://www.youtube.com/w...DY%C5%BBURbyEKG
Fred.X, Przeczytałem w temacie dotyczącym ASXa, że oprócz standardowej informacji o konieczności wymiany oleju(tej dla użytkownika, którą ustawiałeś u siebie) należy po wymianie oleju zresetować komputerem wartości co ma wpływ na wypalanie filtra DPF. Czy znalazłeś taką funkcję?
[ Dodano: 16-12-2022, 09:18 ]
Na stronie można sprawdzić możliwości programu dla konkretnego pojazdu:
https://baza.maxistore.eu/ |
Fred.X
Wysłany: 16-12-2022, 15:45
| Nie ja mam benzyne z LPG , wiec nie widziałem, być może działa tak, ze dostępne funkcje pojawiają się po podpięciu do ECU |
