Tylna klapa - problem z zamykaniem |
macieks1979
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 24-07-2022, 19:00 Tylna klapa - problem z zamykaniem
| Pytanie do Kolegów, czy ktoś zauważył taki problem w swoim aucie. Aby zamknąć tylną klapę, trzeba dosyć mocno uderzyć. Nieraz kilka razy, żeby się zamknęła. Czy jest tam jakaś regulacja ? Czy po prostu ten typ tak ma ? |
junki
Auto: Eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2020 Posty: 37 Skąd: Trochę od Krakowa i Katowic
Wysłany: 26-07-2022, 13:17
| powinny być gumowe golce w klapie weź je letko wkręć powinno pomóc. |
macieks1979
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 04-08-2022, 14:29
| junki napisał/a: | | powinny być gumowe golce w klapie weź je letko wkręć powinno pomóc. | Dzięki ! Pomogło. |
