Odcięcie paliwa przyciskiem |
KoloManolo
Auto: ASX, 2011, 1.6 Benzyna
Wysłany: 25-08-2022, 08:03 Odcięcie paliwa przyciskiem
| Chcę zrobić zabezpieczenie, odcięcie pompy paliwa zwykłym pstryczkiem. Mam parę pytań: którędy przechodzi kabel od pompy paliwa? Jakiego jest koloru? Czy jak już zamontuje taki ukryty przycisk czy jak przekręcę stacyjkę a przycisk będzie w pozycji off - odcięcie to czy komputer nie wywali błędu? |
Wysłany: 25-08-2022, 09:12
| A może zamiast przełącznika użyj kontaktrona czyli przełącznika wyzwalanego magnesem. Można go ukryć gdzieś pod tapicerką co będzie zupełnie niewidoczne, przyłożenie i zabranie magnesu zadziała jak przełączenie przełącznika. W przypadku takiego rozwiązania trzeba jeszcze zastosować przekaźnik bistabilny który fizycznie rozłączy lub załączy obwód pompy a kontaktron będzie sterował tym przekaźnikiem. |
