[Cari 1.9DI-D] Przyspieszenie dopiero powyżej 2000 obr |
wiczers
Auto: Mitsubishi carisma 1.9
Wysłany: 21-10-2016, 08:43 [Cari 1.9DI-D] Przyspieszenie dopiero powyżej 2000 obr
Witam Was
Co może być przyczyną braku mocy na niskich obrotach? Auto przyśpiesza dopiero od ok 2000-2500 obr/min i kręci ładnie do końca, wcześniej jest słaby i nie ciągnie. Jadąc np. na 4biegu, mając 2000obr/min po wciśnięciu pedału gazu praktycznie nic sie nie dzieje, trzeba zredukować do 3-ki, obroty skoczą na ponad 2500 i wtedy jedzie.
Carisma 01r 1.9did
Dodam, że przepływomierz i zawór był sprawdzany.
Czy któraś z tych czynności może mi pomóc :
Wymiana filtru paliwa, czyszczenie kolektora dolotowego, przepustnicy, wymiana świec ?
Dodam, że nie jestem mechanikiem a sam byłem już u kilku i żaden nie umie mi pomóc.
Jakieś dobre rady ?:) |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-10-2017, 11:44
Może masz takie wrażenie bo turbo zaczyna pompować |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 21-10-2017, 17:39
| Świeca żarowa w dieslu nie ma żadnego wpływu na moc, ona tylko wspomaga rozruch w zimie |
Adrianii
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 31-08-2022, 16:32
Cześć
Mam taki sam problem. W sumie moje turbo czuć jakby dmuchało dopiero powyżej 2500. Jeśli pojeżdżę trochę na niskich obrotach, to wyskakuje check i odłącza turbo. Po ponownym odpaleniu i przegazowaniu błąd znika i wszystko działa jak wcześniej czyli słabo. Podpinałem interfejs, ale nie znajduje błędów, chyba że potrzebny konkretny program. Jeździłem tak dosyć długo aż zaczęło dmuchać pod maską i znalazłem dziurę w dwóch rurkach od intercoolera, ale po wymianie nic się nie zmieniło. |
TenGong
Auto: Carisma 1.6 103Km 03r.
Wysłany: 01-09-2022, 09:58
| Brzmi to jak typowy trubo lag. Ale nie miałem nigdy Cari w dislu to nie potwierdzę. Przedtem tak nie było? |
Adrianii
Wysłany: 01-09-2022, 13:40
| Pewnego razu przy powrocie z pracy stracił moc nie chciał jechać, jakiś mechanik pogrzebał było ok, potem znów stracił to podkręcili geometrię i było jak teraz. A parę miesięcy temu zaczęło dmuchać i znalazłem dwie dziurki. Nadal bez zmian. Cały czas trzeba go kręcić wysoko żeby jechał normalnie. |
TenGong
Wysłany: 01-09-2022, 15:49
Nie ma dziwnych dźwięków z okolic turbiny? Żadnych gwizdów czy stuków? Może siada turbina.
Posprawdzał bym nieszczelności jakimś plakiem. Popsikał przy dolocie itp. Bo możesz mieć wycieki i nawet ich nie widać ani nie słychać. Sprawdził bym też i wyczyścił zawór EGR. I wszystkie przewody idące do chłodnicy ( intercoolera) oraz do turbo. Tak samo sprawdził bym olej. |
Adrianii
Wysłany: 01-09-2022, 19:54
| Nie ma żadnych dziwnych dźwięków. Muszę rozebrać cały dolot turbiny i sprawdzić jeszcze raz. Olej w dolocie jest w śladowych ilościach. Jak nic nie znajdę to trzeba rozebrać turbinę, sprawdzić kierowniczki, bo luzów nie wyczułem. |
