Colt '09 1.3 wymiana sprzęgła |
Adrianii
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 20-09-2022, 10:10 Colt '09 1.3 wymiana sprzęgła
Cześć
Przymierzam się do wymiany sprzęgła.
Słyszałem od właściciela elki, że wymieniał sprzęgło sam na chodniku, bo inaczej by zbankrutował u mechanika 😁
Czy rzeczywiście jest to możliwe, czy jednak kanał lub podnośnik? Koniecznie muszę zdejmować całą skrzynie biegów?
I jeszcze jedno, czy wymieniać uszczelniacz wału i na jaki?
Z jakim momentem dokręcać sprzęgło? |
malyrawi
Auto: Mitsubishi Colt VI / ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2021 Posty: 26 Skąd: Murzynowo
Wysłany: 20-09-2022, 18:19
Byłem zmuszony wymienić sprzęgło, bo mi łożysko oporowe przetarło docisk
Oczywiście skrzynię trzeba wyciągnąć. Ja mam kanał, więc było łatwiej, ale najważniejsza sprawa to chodzi aby auto było tak podniesione, aby można było skrzynię wyciągnąć od dołu. Oleju nie spuszczałem, półośki też w skrzyni zostały. Kupując sprzęgło proszę kupić cały komplet ze wszystkim, ja zakupiłem zestaw sprzęgła SACHS 3000 951 039 - skrzynia 5-cio biegowa manualna - koszt ok. 800zł + koszty wysyłki. Uszczelniacza wału nie wymieniałem.
Sprzęgło dokręcałem z wyczuciem, nie mam klucza dynamometrycznego oraz dokupiłem wałek do centrowania tarczy koszt ok 19 zł.
Taka mała ciekawostka, że nie udało mi się odłączyć rozrusznika od obudowy skrzyni i wyciągnąłem wszystko razem, był bardzo mocno zapieczony.
I bardzo ważna uwaga proszę sprawdzić jak mocno zużyta jest ta część:
Adrianii
Wysłany: 21-09-2022, 11:56
| Zakupiłem już ten komplet w sumie z kluczem do centrowania za ok. 700zl. A chce wymienić, bo chyba się przypala, czuć smród powyżej 3 tyś obrotów. Oraz czuć czasami stuknięcie podczas puszczania sprzęgła na niektórych biegach. Oby nic ze skrzynią 😁 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-09-2022, 12:18
Uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni sprzedawany jest wraz z obudową.
Oryginał jak na kawałek blachy i uszczelniacz strasznie drogi, co do zamienników ERLINGA to się nie wypowiem.
Co do momentu dokręcania sprzęgła.
http://mmc-manuals.ru/man...00116200ENG.HTM |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 12-11-2025, 20:23
Podepnę się pod temat.
W moim colcie po wciśnięciu sprzęgła słychać rytmiczne stukanie.
Przypuszczam że łożysko oporowe jak i słoneczko w docisku może być wyjechane.
Z tego co czytam na forum proponujecie zestaw sprzęgła od SACHS-a 3000 951 039 (skrzynia 5-biegowa)
Pytanie czy wymieniać uszczelniacz na wale korbowym silnika, czy lepiej nie ruszać jak nie cieknie? Auto ma 190kkm przebiegu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-11-2025, 07:21
| CB4W_00 napisał/a: | | lepiej nie ruszać jak nie cieknie |
CB4W_00
Wysłany: 13-11-2025, 10:04
Znalezione na YT może komu się przyda
https://www.youtube.com/w...CT0R6PY&t=1645s
W tym filmiku wersja 1.1 czyli 3 cylindry i większe pole do manewru silnikiem.
Ciekawe czy w 1.3 nie trzeba będzie luzować kołyski zawieszenia.
[ Dodano: 14-11-2025, 14:31 ]
Panowie czy ktoś z wa jest w stanie podpowiedzieć jaki rozmiar uszczelniacza jest na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów ?
VIN:XMCXNZ34A9F041013
Nie mogę tego nigdzie znaleźć a przypuszczam że jest to jakiś typowy simmering. |
Wysłany: 14-11-2025, 16:32
| Jak masz skrzynkę zdjętą to najpierw zobacz sposób montażu - jak robiłem skrzynie Mitsu lat 90 to tam uszczelniacz był montowany od środka... Nie każdy chce rozkręcać skrzynię tylko po to aby go wymienić. |
CB4W_00
Wysłany: 16-11-2025, 21:30
Tu uszczelniacz jest na wałku pod tuleja prowadzącą łożyska oporowego.Dojście jest od zewnątrz.
W filmiku z linku widać go w 17:25. |
