[Z32A 1.1] Brak reakcji na gaz. Check engine |
Yaku150
Auto: Colt VI
Wysłany: 20-09-2022, 21:57 [Z32A 1.1] Brak reakcji na gaz. Check engine
Witam.
Posiadam colta z 2006 r, silnik benzyna 1,1.
Czasami po odpaleniu silnika świeci check engine i nie da się dodać gazu. Wyskakuje błąd ściągnięty przez obd, throttle pedal position. Kasowanie błędu nic nie daje, trzeba odłączyć ECU spod napięcia.
https://www.troublecodes....22/?from=Torque
Ale też błędy p1961 coś od układ napędowy.
Kupiłem używkę pedału gazu, i problem zniknął na tydzień. Dziś zdarzyło się znowu, i teraz kwestia czy można sprawdzić coś jeszcze ? Czyścić przepustnice? Wymieniać czujnik położenia przepustnicy? Może ktoś z was się spotkał z czymś podobnym ?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-09-2022, 07:55
| A może lepiej wymienić czujnik położenia pedału gazu na nowy? Używany to już miałeś, zepsuł się, może ten drugi też się zepsuł? |
Yaku150
Auto: Colt VI
Wysłany: 21-09-2022, 08:08
| A czy da się kupić sam czujnik? Ciężko go odnaleźć .. chyba że jest zintegrowany z pedałem? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-09-2022, 10:12
| Yaku150 napisał/a: | | A czy da się kupić sam czujnik? |
Dostępny jest tylko razem z pedałem, nie występuje w katalogu jako osobna część .
Zacznij od najtańszego, czyli wyczyścić przepustnicę bo może jest zawalona i stąd problem.
Czujnik na przepustnicy można zmierzyć omomierzem, na 1 i 2 pinie powinna wynosić: Standard value: 0.3 - 100 Ω (at 20°C).
Wysłany: 22-09-2022, 08:21
obejrzałem w necie i ten czujnik jest rozkręcalny - może wystarczy zajrzeć do środka i będzie widać co jest nie halo?
raczej nic specjalnego poza potencjometrem to tam nie ma... pewnie standardowo jakieś wytarte ścieżki itp, może wystarczy ślizgi lekko przestawić |
