czy rozmiar opony wywali błąd? |
suniasty
Auto: brak
Wysłany: 27-09-2022, 11:54 czy rozmiar opony wywali błąd?
| Przymierzam się do zakupu MOU3 phev. Podczas jazdy próbnej wyrzucił po kilkuset metrach komunikat [EV system Service Required]. Wyłączenie/włączenie samochodu - brak komunikatu, kolejne 300m - pojawił się. Okazało się, że na tylnym kole jest założona opona w innym rozmiarze, czy to może być przyczyną? Woła też po wklikaniu w menu konieczność wymiany oleju, filtra. Zastanawia mnie czy to któraś z wymienionych i wg mnie lekkich rzeczy czy może coś poważniejszego. Narzędzia diagnostycznego niestety nie posiadam, sprzedawca też nie. |
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 493 Skąd: Limerick
Wysłany: 27-09-2022, 12:27
| Tak, nawet wszystkie takie same opony ale o innych parametrach niż mówi instrukcja mogą powodować błąd wyzej opisany. Wymiana oleju i filtra no cóż, po zakupie auta i tak zawsze to robię. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-09-2022, 14:42 Re: czy rozmiar opony wywali błąd?
| suniasty napisał/a: | | Przymierzam się do zakupu MOU3 phev. Podczas jazdy próbnej wyrzucił po kilkuset metrach komunikat [EV system Service Required]. Wyłączenie/włączenie samochodu - brak komunikatu, kolejne 300m - pojawił się. Okazało się, że na tylnym kole jest założona opona w innym rozmiarze, czy to może być przyczyną? |
To bardzo słaby pomysł, żeby wymyślać sobie rozwiązanie nieznanego problemu. Komunikat może się pojawić z różnych powodów, więc skoro jest to raczej radziłbym diagnozę komputerem. Może faktycznie to koło, ale co jak nie? |
suniasty
Auto: brak
Wysłany: 27-09-2022, 16:03
| Na tą chwilę auto dopiero zarezerwowane, sprzedawca zamówił opony z nadzieją na wyeliminowanie pojawiającego się komunikatu. Wymianą oleju się nie przejąłem, wymienił bym go, interesuje mnie bardziej czy przekroczenie terminu wymiany też może być tak sygnalizowane. |
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 236 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-09-2022, 16:44 Re: czy rozmiar opony wywali błąd?
| suniasty napisał/a: | | Przymierzam się do zakupu MOU3 phev. Podczas jazdy próbnej wyrzucił po kilkuset metrach komunikat [EV system Service Required]. Wyłączenie/włączenie samochodu - brak komunikatu, kolejne 300m - pojawił się. Okazało się, że na tylnym kole jest założona opona w innym rozmiarze, czy to może być przyczyną? Woła też po wklikaniu w menu konieczność wymiany oleju, filtra. Zastanawia mnie czy to któraś z wymienionych i wg mnie lekkich rzeczy czy może coś poważniejszego. Narzędzia diagnostycznego niestety nie posiadam, sprzedawca też nie. |
Ja bym szukał poważniejszego problemu niż opony, EV system service req pojawiał się u mnie gdy jedna z cel baterii była uszkodzona bo wtedy pojawiała się różnica napięć powyżej 0.3V. Samo ogniwo też spadało poniżej 3.4V. Złączka pod OBD i carscanner oraz PHEV watchdog i będziesz wiedział. A czy auto się ładuje normalnie z załączonej ładowarki? |
suniasty
Auto: brak
Wysłany: 27-09-2022, 17:26
| Czy i jak się ładuje - nie wiem,jestem po pierwszych oględzinach, był w 3/4 naładowany - miałeś problem/objawy przy ładowaniu? Ile kosztowała Cię ta atrakcja? Auto faktycznie ma 1 oponę mniejszą i to już przed sprowadzeniem z NL, i jak to człowiek zgrzany na zakup zakładam, że to jest przyczyną. Spróbuję zorganizować moduł odczytu, jak się uda może mi entuzjazm opadnie... |
mohinder
Wysłany: 27-09-2022, 19:35
Zawsze możesz do serwisu podjechać i Ci sprawdzą takie rzeczy. Nawet moga sprawdzić czy bylo cos robione przy baterii. Bo są procedury do baterii i ktos mógł juz na przyklad robić. Poczekaj, aż sprzedający założy właściwe opony. Jak już będzie to rozwiązane poproś żeby naładował do pełna baterię i wtedy na na jazdę próbną do rozładowania baterii. I jak przejedziesz normalnym sposobem jazdy (nie dziadkowym) około 30km to jest ok.
Nie napisałeś który rok auta i ile kilometrów na liczniku ale tych prawdziwych.
Podczas jazdy testowej sprawdziłbym oczywiście całość elektroniki jak i tryby jazdy "Charge" i "Save"
Jaka to wersja w ogóle? Są drobiazgi o których możesz nie wiedzieć a później możesz żałować że ich nie masz na przykład. Jak elektryczne ogrzewanie, moduł WIFI, adaptacyjny tempomat lub na przykład podgrzewana kierownica. |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 215 Skąd: przemysl
Wysłany: 27-09-2022, 21:40
Witam..phev ma z tylu silnik elektryczny i czesto sie tymi tylnymi kolami odpycha..jesli na jednym kole jest inny rozmiar-powoduje to naprezenia mechaniczne i ,,stres" w elektronice..
A tak wogole to w instrukcji tego auta pisze ! ze powinny byc cztery takie same opony,i kola powinny regularnie byc przekladane zeby uniknac nierownego zuzywania sie co powoduje -wiadomo juz co-... |
nemmooo
Wysłany: 27-09-2022, 21:48
PHEV generalnie odpycha się wszystkimi 4 kołami według watchdoga w rozkładzie 40:60. (przynajmniej u mnie taka średnia po 8kkm)
u mnie problemem było to ze bateria nie ładowała się, po wymuszeniu ładowania pojawiał się EV problem i trzeba było się zatrzymać zgasić auto i po uruchomieniu już jechał. na silniku spalinowym. Naprawa baterii z wymianą celi i ogólnym przeglądem kosztowała 3250. Generalnie ta kwota już się zwróciła bo outlander przejechał 13kkm w pół roku z czego 9200 km w trybie elektrycznym (1.4MWh energii załadowane). |
suniasty
Auto: brak
Wysłany: 28-09-2022, 00:43
| Auto z 2015, przebieg blisko 230k, więc niemało. Widnieje na najpopularniejszym serwisie sprzedażowym. Wersja biedna, może i najbiedniejsza, bez adaptacyjnego tempomatu, tylnych czujek odległości (o przednich nie wspomnę) czy elektrycznej klapy bagażnika, czy nawet typowego subwoofera. Cena myślę adekwatna, ale podobnych ofert wiele nie ma, tym bardziej w okolicy. |
mohinder
Wysłany: 28-09-2022, 08:39
| No to czekaj na jednakowe koła i sprawdzaj. Będzie ok to kupuj. Ja jestem bardzo zadowolony z mojego zakupu. |
waran73
Wysłany: 28-09-2022, 08:51
230 tysiecy..to niewiele..na holenderskim portalu ogladalem takiego co mial 390..byl w super stanie,wygladal jak te co maja 180 i jego cena pomimo przebiegu budzila groze...
ja tez dwa lata wstecz kupilem /golasa/.subwoofer dalem koledze,zalozylem sobie elektryczne fotele z ogrzewaniem,klapa jest lekka w uzyciu..jezdzi sie bardzo fajnie.. |
suniasty
Auto: brak
Wysłany: 28-09-2022, 10:43
Może to Twój? też ma samodzielnie dołożone grzanie tyłków przód/tył i brak subwoofa. Hak chyba też samodzielnie dołożony, bo zderzak cięty nożyczkami |
rajan
| suniasty napisał/a: | | Auto z 2015, przebieg blisko 230k, więc niemało. Widnieje na najpopularniejszym serwisie sprzedażowym. Wersja biedna, może i najbiedniejsza, bez adaptacyjnego tempomatu, tylnych czujek odległości (o przednich nie wspomnę) czy elektrycznej klapy bagażnika, czy nawet typowego subwoofera. Cena myślę adekwatna, ale podobnych ofert wiele nie ma, tym bardziej w okolicy. |
Co prawda nie mam PHEV, ale:
- bez adaptacyjnego tempomatu można się obyć, kiedyś chwilę używałem w innym pojeździe i mnie wkurzał (ale to może tylko mnie)
- czujek nie mam, ale mam kamerę - coś musisz mieć, z dwojga łatwiej dołożyć czujniki i wcale nie drogo
- elektryczna klapa potrafi ładnie rozładowywać akumulator (szczególnie podczas intensywnego użytkowania na wyjazdach)
- nagłośnienie z subem jest mega, polecam, ale korzystałem z niego przez 7 lat kilkanaście razy, częściej było mi chyba potrzebne miejsce na tylną roletę, którą można schować (przy rozkładaniu 3 rzędu siedzeń) gdyby nie subwoofer (brawa dla projektu)
Ale sprawdź ten błąd, żebyś się nie wpakował w jakieś g..no |
waran73
Wysłany: 28-09-2022, 16:47
| Jakby co to ja swojego nie sprzedaje bo jestem zadowolony..dookola komina jezdze sobie na pradzie..a w trasach wypalam lpg...po kilku podrozach typu 2000km na raz nie bylem zmeczony bo w aucie jest cicho przy +-130km/h... ogolnie jest pieknie..az do czasu gdy przyjdzie robic zawory..ale mysle ze to tez nie bedzie wnet bo silnik w phev ma jak u babci... |
