[CS3A 1.6] Kody błędów P0141 i P0136
MichalH18
Auto: Mitsubishi Lancer CS3A 1.6
Kraj/Country: Slovakia
Wysłany: 03-10-2022, 18:24   [CS3A 1.6] Kody błędów P0141 i P0136
Dobry dzień, mam taki problem że na moim Mitsubishi Lancer 2006 z silnikiem 1.6 (4G18) świeci się kontrolka silnika, po podłączeniu do diagnostyki mówi błędy P0141 i P0136, załączam zrzut ekranu z aplikacji CarScanner. Co dokładnie oznaczają te błędy i jak je rozwiązać? Czy druga sonda lambda to problem? Gdzie do wnętrza prowadzi kabel od drugiej sondy lambda? Auto nie przeszło emisji, limit HC + NOx (g/km) to 0,30 a auto miało 0,33. Czy problem dotyczy jednej z sond lambda, która? Po skasowaniu przy ciepłym silniku błąd nie pojawia się ponownie, tylko po zimnym starcie.
Dziękuję
https://drive.google.com/file/d/1wkzVkeDIKnC_CNNk1eWL7iovyi5Eeb4Z/view?usp=sharing
Wysłany: 03-10-2022, 21:24
Druga sonda jest diagnostyczna czyli jeśli na SKP nie przeszło spalin to pewnie problem jest z katalizatorem.
Sama wymiana tylnej sondy nic nie pomoże bo nie ma ona wpływu na mieszankę paliwa itp.
Najlepiej sprawdzić jak pracuje pierwsza.
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 22-10-2022, 21:55
Generalnie 1 sonda regulacyjna, 2 diagnostyczna. Błąd by sugerował, że padła grzałka sondy, ale złe spaliny to raczej problem z 1 sondą lub katalizatorem. Jeśli zdecydujesz się na wymianę, bierz tylko Denso, założyłem Febi i były problemy. Tak mi wychodzi z moich doświadczeń.
Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0
