Poduszki silnika |
dyzioo
Forumowicz Pozdro600
Auto: Pajero II 2.5TD SuperS 1996 3d
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sty 2015 Posty: 132 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-10-2022, 20:54 Poduszki silnika
Czy macie jakies patenty na wymiane poduszek silnika? Silnik 2.5 TD
Dzis zajrzałem od dołu i widze ze bez wykrecenia rozrusznika, odkrecenia wydechu sie nie obejdzie aby miec dostep?
Macie jakies patenty jak to zrobic bez zbednego rozkrecania mniej potrzebnych elementow?
Pozdro |
Lotnik1414
Auto: Pajero II long 2.8 superselect
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 207 Skąd: Strzebiń / Gdańsk
Wysłany: 08-10-2022, 23:26
| To mnie nastraszyles teraz… bo u ojca są do wymiany i chciałem się za to zabrać… w takim razie podłączam się do pytania |
dyzioo
Wysłany: 10-10-2022, 20:58
Wymieniłem dzis jedną poduszkę po stronie kierowcy.
Aby zrobic to szybko i sprawnie:
1. Odkrecic intercooler
2. Wyjac akumulator
3. Wykręcić podstawe akumulatora (tutaj sie przyda jakis podkład i farba bo zapewne bedzie troszke rdzy, a jak wykręcisz podstawe możba przeczyscic i przemalowac)
Teraz masz dostęp do śruby przy ramie od przodu jak i do śruby "środkowej" na poduszce, śrube tylną przy ramie spokojnie odkręcisz od dołu auta.
Bardzo mocno przydatne bedzie DOBRA PŁASKA i BARDZO DLUGI - klucz 14.
Lewarek - podniesc silnik za miske olejową aby wyjąć starą i włożyć nową poduszke - podnosic z czuciem
Druga strona :
zdjąłem koło (prawe) - masz wtedy dostęo do śruby przedniej przy ramie,
Śruba tylna przy ramie od dołu auta można wykręcić - auto podniesione na lewarku
Problemem jest wykręcenie środkowej śruby poduszki - nie mam długiej 14stki. Jutro mam nadzieje ze cos wykombinuje - turbina przeszkadza.
Pozdro. |
Lotnik1414
Wysłany: 12-10-2022, 19:14
Dzięki za podpowiedzi. To teraz muszę wygospodarować na to dzień wolnego😀
Ps. A nie wiesz skąd wziąć czas na to… |
dyzioo
Wysłany: 13-10-2022, 07:10
Z drugiej strony ( od pasazera) tez dalo rade zrobic bez rozkrecania alternatora i turbiny. Zdjalem tylko przewod z pompy na alternatorze bo przeszkadzał
Poduszka ma taką stalową osłonę. Musisz odkręcić te dwie śruby od ramy i zdjąć tą osłonę, wtedy masz dostęp większy do tej środkowej śruby. Ja balem się odkręcić na początku tą osłonę od ramy, bo cała poduszka się ruszy i co jak nie odkręce tej sruby ostatniej....
No ale jest juz cacy. Wymienione.
Pozdro |
