Galant V6 2,5 163km |
wacek2000
Auto: Galant
Wysłany: 10-10-2022, 16:41 Galant V6 2,5 163km
| Jak wymienić termostat w tym autku? Krok po kroku dla laika. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 10-10-2022, 20:57
Filozofii nie ma.
https://www.manualslib.co...?page=32#manual
1 - Zlewasz sobie płyn z chłodnicy (taki biały korek na dole chłodnicy od strony pasażera) jeżeli nie chcesz zalać płynem skrzyni i wszystkiego pod kolankiem z termostatem.
2 - Zakręcasz korek zlewowy.
3 - Robisz sobie dostęp do tego kolanka (nr 7), odkręcasz kolanko, podmieniasz termostat (nr 8 ) i ustawiasz go jak na stronie 34, przykręcasz kolanko.
4 - Odkręcasz śrubkę odpowietrzania z elementu nr 9 (gdzieś pod kablami wn, czy wężami)
5 - Dolewasz płyn do chłodnicy aż zacznie wyciekać przez to miejsce gdzie wykręciłeś śrubkę z elementu nr 9.
6 - Wkręcasz śrubę odpowietrzacza w element nr 9 i uzupełniasz płyn w chłodnicy pod korek i w zbiorniku wyrównawczym do pozycji cold.
7 - Odpalasz auto i czekasz aż się zagrzeje sprawdzając czy górny wąż chłodnicy robi się ciepły i twardy oraz sprawdzasz czy w wyrównawczym przybyło czy ubyło płynu i ewentualnie dolewasz jak ubyło.
8 - Jak by ci się zagrzał wąż ale płynu w wyrównawczym nic się nie ruszyło i nigdzie nie wywaliło, to skleił się korek od chłodnicy. (Wróć jak silnik będzie zimny i sobie korek rozklej - NIE ODKRĘCAJ KORKA NA ZAGRZANYM SILNIKU bo chyba wiadomo jak się to skończy) - Dlatego lepiej korek chłodnicy wyczyścić sobie wcześniej jak masz odkręcony. |
| Ostatnio zmieniony przez Faza 14-10-2022, 23:54, w całości zmieniany 2 razy |
wacek2000
Auto: Galant
Wysłany: 13-10-2022, 13:32
Dzięki Faza! Mechanik chciał auto na dwa dni zatrzymać...Mam nowy korek,wąż i termo.Zbieram narzędzia i atakuję.
[ Dodano: 13-10-2022, 13:42 ]
Gal zagazowany. I te właśnie przewody trochę kłopotu zrobią.Ale atakuję.Jeszcze raz dzięki. |
