Cykliczne stuki terkotanie podczas ruszania |
Amaran
Auto: Outlander 1 2.4
Wysłany: 10-10-2022, 19:52 Cykliczne stuki terkotanie podczas ruszania
Panowie... Mechanicy rozkładają ręce. Może tutaj ktoś coś podpowie. Czym mogą być spowodowane cykliczne stuki podczas ruszania na nawet lekko skręconych kołach? Stukanie jest jakby zależne od obrotów silnika tzn częstotliwość narasta im większe są obroty lub prędkość. Wyglada to tak, że ruszam na skręconych kołach np włączając się do ruchu, na 1 biegu słychać stukanie, koła prosto, nadal słychać, zmiana na 2 bieg, i powoli cichnie. Występuje to tylko gdy ruszam że skręconych kół i przedewszystkim nie zawsze. Czy może to być wina sprzęgła?? Outlander I 2.4 |
_________________ Pozdrawiam |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 11-10-2022, 22:41
Stawiam na przegub. Posłuchaj z której strony dochodzi dźwięk . |
Amaran
Wysłany: 11-10-2022, 22:45
To byłoby za proste😅 ostatnio jest to również słyszalne przy ruszaniu na wprost. Dźwięk jakby krótkiego ocierania nasilający się wraz ze wzrostem prędkości/obrotów. Bardziej stawiam na skrzynię ale myli mnie to że występuje to tylko podczas rozpędzania na 1 i chwilowo na 2biegu |
kuba!!!
Wysłany: 11-10-2022, 22:57
W 307 miałem charakterystyczny stukot nawet przy jeździe na wprost, który po pewnej prędkości ustępował. Pomogła wymiana przegubu. Jak wciskasz sprzęgło to stukot ustępuje ? |
DAMON
Auto: OT1
Wysłany: 19-10-2022, 20:35
U mnie od jakiegoś czasu także pojawił się dźwięk, zależny od obrotów silnika.
Zdiagnozowane łożysko alternatora. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 24-01-2023, 21:23
A może to strzela wyrobiony wałek w dyfrze? |
