[1.8DI-D] Czujnik różnicy ciśnienia spalin
tomek17
Auto: ASX
  Wysłany: 14-10-2022, 08:25   [1.8DI-D] Czujnik różnicy ciśnienia spalin
Chciałem zapytać gzdie w komorze silnika znajduje się czujnik różnicy spalin.Z gory dziękuje.
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 14-10-2022, 22:17
Przy podszybiu przy kierowcy, poznasz po wezykach gumowych idących od wydechu. Najlepiej sprawdzić pod kompem czy nie wariuje czujnik, ja miałem problem z częstym wypalaniem i sprawdzałem go, był, ok. Przy wymianie trzeba robić adaptacje. U mnie nie pomogla wymiana mimo że stary też dawal parametry w normie chciałem spróbować.
Sky
