Ogłoszenie |
[E32A 1.8] Gaśnie na wolnych obrotach... |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 14:16 [E32A 1.8] Gaśnie na wolnych obrotach...
Witam mam pytanie, co może byc przyczyną tego ze Galant z 1992 gaśnie na wolnych obrotach na gazie ??? Na benzynie tez gaśnie, tylko wtedy gdy jest zimny... jak jest rozgrzany to na benzynie jest ok, ale na gazie nadal zdycha :/ PROSZĘ O POMOC |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 15:21
a ktora to generacja gazu?? poszukaj sobie (najlepiej na stronie Krzyzaka) o ustawianiu wolnych obrotow, byc moze poprostu trzeba je wyregulowac... poza tym moze przepustnica kwalifikuje sie do czyszczenia (tez jest na stronie Krzyzaka) |
wojtaskg [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 14:44
ja mialem to samo tylko ze odwrótnie gaz chodzil a beznyna nie a teraz z koli sie zrobilo rozlegulowal sie na maxa i ja mu noge z pedalu gazu a ona sam podciaga obroty to 3 -4 tys. na zimnym i cieplym sliniku co robić jak go wyrelguluje to po przejechaniu 20 km ok. to samo |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 21:03 SAM
Sam to zrobisz, mi kumpel pomógł ! ! ! Ale sami ustawilismy szalejace obroty, podem Ci jiutro strone na której znajdziesz wszystkosuper opisane |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 00:29
slonio88 ustaw najpierw obroty na benzynie,wg strony Krzyżaka a potem dopiero gaz nie ryszając układu benzynowego,wiec raczej najlepiej to u gaziarzy zrobic ale tak zeby nie tykali benzyny! |
slonio88 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 07:48 :)
Właśnie ustawiliśmy najpierw na benzynie obroty, robiłem to sam z kumplem, a jak to zrobić znaleźliśmy na stronie Krzyżaka i samochód ma może troszkę większe obroty bo na 950-1000 ale będziemy regulowali jutro żeby było 850-950. Ale tak najważniejsze, że już nie gaśnie |
Wysłany: 27-04-2007, 15:10
nie ma sprawy!!! |
