		[E33A 2.0] elektryczna szyba .. |
		 janek5612 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11-04-2007, 22:30   [E33A 2.0] elektryczna szyba ..
               witam!
chcialbym zapytac bo moze ktos mial podobny przypadek. chodzi mianowicie o elektryczna szybe przod od strony kierowcy. czasem opuszcza i podnosi (dosyc rzadko), a czasem wogole nie dziala(mozna wciskac i wciskac i nic ;/ ). wszystkie inne dzialaja, caly uklad sterujacy otwieraniem podmieniany na inny i dalej to samo ;/ ma ktos moze jakis pomysl ? szykuje sie wymiana calej szyny opuszczajacej szybke czy cos z elektryka ? dodam tylko ze po wcisnieciu slychac tylko klik przeskoku "klawisza" nic poza tym ...
mam nadzieje ze nie zakrecilem zbytnio... z gory dziekuje i pozdrawiam .. |
				| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 21:37, w całości zmieniany 1 raz   |
		 wix [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12-04-2007, 08:36
               a sprawdziłeś czy silnik dostaje prawidłowe napiecie za każdym razem, gdy się wciśnie przycisk od sterowania? jeśli nie, to gdzieś na kablach jest problem (ew. przycisk, ale mówisz że wymieniłeś). w przeciwnym razie silnik się skoczył.
przy okazji podepnę się z pytaniem o cenę silnika (podejrzewam że występuje w komplecie z nożycami i całym tym ustrojstwem), bo "u mnie" padł prawy przód - tzn. jak się wciśnie przycisk to szyba zdoła drgnąć, jak się poczeka parę sekund z wciśniętym przyciskiem to opuszcza się o 5 mm - napięcie ok, więc stawiam na zużyty silnik. ile to może kosztować? |
		 kwazar1
                  Auto: Galant E16A 2.4 A/T '87
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sty 2007 Posty: 150 Skąd: Przemyśl
                              			    Wysłany: 12-04-2007, 20:07
               A próbowałeś rozebrać silnik, jest to możliwe gdyz sam moje rozbierałem. Sprawdź czy szczotki sa dobre i komutator czysty, a raczej wyczyścić szczeliny pomiędzy płytkami komutatora, u mnie pomogło     ,a tam w silniki jest chyba jeszcze taki wyłącznik, chyba bimetalowy, może styki brudne. |
				_________________ Szukam dokładki zderzaka oraz oryginalnych chlapaczy do Galanta E16A.
                              			    Wysłany: 13-04-2007, 10:51
               dzieki za podpowiedzi... kwazar1 moglbys podpowiedziec jak dostac sie do silnika zeby go wyjac ? po zdjeciu tapicerki drzwi i odkreceniu silnika probowac wyjac go ta szczelina ktora jest dostep do centralnego ?
pozdrawiam |
		 kwazar1
                              			    Wysłany: 13-04-2007, 17:46
               Ja wyjmowałem cały podnośnik i wtedy bez problemu wyjąłem silnik. Lepiej wyjąć go z przekładnią, bo operowanie całym podnośnikiem jest nieporęczne. I lepiej wyjmij cały podnośnik bo to bedzie troszke dłubaniny z silnikiem. Jak będziesz zdejmował obudowę silnika to tam będzie taki pierścień i on wskoczy pomiędzy szczotki, bez niego jest bardzo trudno nałożyc obudowę.
Powodzenia. |
		 slonio88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-04-2007, 08:44   Strzelanie szyby :)
               Witam tez mam problem z szybą w Galu - tylko, ze ze strony pasarzera... opuszczająć ja - strzela - ale spuszcza sie normalnie - wlasciwie strzala tylko raz - przy samym pouszczaniu - wlasciwie zaczęsciu spuszczania, gdy szyba jest na samej górze, pootem idzie normalnie...  i jak zamykam to to samo...
POZDRAWIAM |
		 kwazar1
                              			    Wysłany: 19-04-2007, 18:59
               | Też mi strzelało przy opuszczaniu i podnoszeniu szyby po stronie kierowcy, ale jak czyściłem silniki od szyb musiałem wyjąć cały podnośnik, i po złożeniu ucichło. |
		 slonio88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 19-04-2007, 20:27   OK !
               | Sprawdze - dzieki za pomoc ! ! !  a Ciężko jest boczek rozłożyć w galu 1992 ?:> |
		 kwazar1
                              			    Wysłany: 19-04-2007, 20:32
               | no tutaj nie pomogę, bo ja mam Miśka 1987 |
		 Jedrzej [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-04-2007, 20:48
               Czy on jest z 1886 czy 2006 roku to nie gra różnicy wystarczy poszukać i poodkręcać wszystkie śróbki ( niektóre mogą być pod jakimiś dekielkami (zaślepkami), klamkami) a potem delikatnie trzeba podwadzić np. śrubokretem tapicerke gdyż jest ona montowana jeszcze na kołki zatrzaskowe i odchylić a następnie do góry popchnąć by wyskoczyła z zatrzasków przy szybie
mam nadzieje że wiecie o co mi chodziło i że jasno napisałem gdyz zdjęcie tapicerki nie wymaga jakiejś przktyki czy szkoły do tego    |
				| Ostatnio zmieniony przez Jedrzej 20-04-2007, 20:51, w całości zmieniany 1 raz   |
		 slonio88 [Usunięty]
                                			    Wysłany: 20-04-2007, 20:50
               | DZIEKI WIELKIE  ! ! ! |
		 Jedrzej [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-04-2007, 21:06
               Nie ma za co dziekowac po to tutaj jesteśmy by sobie pomagać jak tylko możemy     |
		 slonio88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-04-2007, 22:14   Hmmm
               A może, powiesz mi jak najlatwiej przyciemic szyby bez ich wyjmowania ???:>
POZDrAIWAM |
		 Jedrzej [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-04-2007, 07:53
               | Oj moim zdaniem żeby dłużej folia była na szybach to jajlepiej jest ją przyklejać jak szyba jest wyjęta gdyż dobrze wtedy dotniesz folie i dolkeisz |
		 slonio88 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-04-2007, 02:21
                	  | Jedrzej napisał/a: | 	 		  | Oj moim zdaniem żeby dłużej folia była na szybach to jajlepiej jest ją przyklejać jak szyba jest wyjęta gdyż dobrze wtedy dotniesz folie i dolkeisz |
No i tu właśnie sie zaczynaja schody...
POZDRAWIAM |
