Czujnik prędkości pojazdu - czy jest zamiennik |
annih1
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 27-10-2022, 12:26 Czujnik prędkości pojazdu - czy jest zamiennik
Czy jest jakiś zamiennik czujnika prędkości pojazdu dla lancerka 1.8 benzyna ?
Ori ma nr 2560A057
No nie mogę znależć w necie odpowiednika, na znanym portalu jak pytam to z tych co są wystawione to odpisują , że nie pasuje.
Naprawdę tylko ori pasuje ?
Jeszcze pytanie jak sprawdzić czy ten co jest do wymiany?
na kostce sprawdziłem i napięcia są ok . |
Wysłany: 27-10-2022, 12:43
| Jakimś lepsiejszym interfejsem, podnieść auto, zakręcić kołem i zobaczyć czy pokazuje prędkość. |
annih1
Wysłany: 27-10-2022, 14:22
interfejsem sprawdziłem wywala p0500
ale nie wiem jak sprawdzić sam czujnik po wymontowaniu
Licznik pokazuje prędkość,
Jak looknę w soft to czujniki abs pokazują prędkość , a w ECU nie widać prędkości
Skąd jest brany sygnał do licznika? Z ABS czy s czujnika prędkości ?
[ Dodano: 04-11-2022, 07:56 ]
Temat do zamknięcia,
Udało się zdobyć drugi czujnik , po podmianie wszystko działa |
