[II 2.0 MIVEC CVT] Problem z automatyczną skrzynią biegów |
dna2
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 30-10-2022, 13:18 [II 2.0 MIVEC CVT] Problem z automatyczną skrzynią biegów
Kupiłem Mitsubishi Outlander II 2.0 automat + LPG z Holandii. Auto z przebiegiem 215 000 km. Z tego co widzę w książce ostatni serwis auta w lutym 2022 roku. Auto miało być w stanie bardzo dobrym. Początkowo bez żadnych błędów. Po przejechaniu 10 km zauważyłem że skrzynia zmieniała biegi w różnych momentach obrotów raz przy 3000 obrotów, raz przy 5000, co więcej dało się zauważyć szarpanie przy ruszaniu. Po wyłączeniu I włączeniu zapłonu pokazał się komunikat "transmission service required". Sprawdziłem OBD2 błędy I mam takie:
============1==============
P1778
Raw code: 1778
ECU: Jednostka sterująca skrzyni biegów
Status: Potwierdzona
OBDII: Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction
Mitsubishi: Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction; DCC solenoid
============2==============
P1778
Raw code: 1778
ECU: Jednostka sterująca skrzyni biegów[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
============3==============
P0868
Raw code: 0868
OBDII: Transmission fluid pressure (TFP) sensor - low
Mitsubishi: Transmission Fluid Pressure Low
Macie może jakieś pomysły ? |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 340 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-10-2022, 17:09
| Prawdopodobnie sterownik skrzyni uwalony |
alegator
Auto: Mitsubishi outlander 2,4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 103 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-11-2022, 23:59
W szczecinie jest zakład Kisielnicki, który specjalizuje sie w tych skrzynkach. Robi je dobrze skoro ma klientów z Niemeic. Dane adresowe moza uzyskac w internecie. Ja korzystałem i jestem zadowolony. Gość kazda naprawe nawet obsługe i wymiane oleju zaczyna od diagnostyki komputerowej skrzynki CVT. Zna sie na tym. Podjedz lub zadzwoń i pogadaj. Jezeli cos jest z mechanika tej skrzyni to alternatywa jest własnie ta skrzynka z Nowej Zelandii. Ja do nich pisałem, odpisują natychmiast. Zapytałem czy sa w stanie wysłac skrzynke do Europy do Polski. Odpowiedz była twierdzaca. Oni maja te skrzynie po regeneracji na stanie i czas oczekiwania determinuje czas transportu przez firmę kurierska. Na te odległości wysyłaja poprzez loty Cargo.
[ Dodano: 03-11-2022, 00:20 ]
powiem tylko , ze w tej skrzynce CVT własnie mechanika wysiada raczej rzadko , częściej wysiada hydraulika czyli zawory i wariator. Po przebiegu ponad 200 tys km to juz mozliwe. Serwis w Szczecinie moze ci pomóc . Zadzwon tam, podaj objawy lub umów sie z jakims
mechanikiem na rozmowe przez telefon a jak trzeba podjedz. Z Warszawy to 6 godzin jazdy pociagiem.
A tak przy okazji to nie wiem czy wiesz ale to jest skrzynka bezstopniowa , z ta zmiana biegów to troche nie tak. Może nieswiadomie korzystasz z funkcji stopniowej zmiany biegów bo cos takiego tam jest i w czasie tego procesu coś sie dzieje.
Z komunikatów wynika, ze wysiada ci jakis zawór i spada cisnienie oleju sterujacego wariatoerm. Te zawory lub bardziej komplety naprawcze zaworów ywmienia sie po spuszczeniu oleju ze skrzynki i zdjeciu dolnej pokrywy. Pogadaj z Kisielnickim. Ta naprawa w cale nie musi byc skomplikowana tylko transport pojazdu do Szczecina. A sprawdzałes poziom oleju w skrzynce? Pamietaj, ze sprawdza sie na pracujacym silniku a wybierak skrzynki jest w połozeniu N Hamulec postojowy zaciągniety. To wówczas wyciagasz bagnet i sprawdzasz. Jak jest stary olej lub jest go mało to moze sie cos takiego zadarzyć |
_________________ Jak się nie ma co sie lubi, to się kocha własną żonę |
bryziu
Auto: Outlander III
Wysłany: 15-11-2022, 16:28
| alegator napisał/a: | | Jezeli cos jest z mechanika tej skrzyni to alternatywa jest własnie ta skrzynka z Nowej Zelandii. Ja do nich pisałem, odpisują natychmiast. Zapytałem czy sa w stanie wysłac skrzynke do Europy do Polski. Odpowiedz była twierdzaca. Oni maja te skrzynie po regeneracji na stanie i czas oczekiwania determinuje czas transportu przez firmę kurierska. Na te odległości wysyłaja poprzez loty Cargo. |
Cześć,
a możesz powiedzieć coś więcej o tych skrzyniach z NZ? Możesz podesłać link do strony? |
_________________ Piotrek |
dna2
Wysłany: 19-11-2022, 14:18
| alegator napisał/a: | Witam
Wielkie dzięki za odpowiedź Dzwoniłem do mechanika, który zajmuje się tylko skrzyniami automatycznymi w okolicach Mszczonowa i polecił mi po 1 zbadać błędy komputerem stricte pod Mitsubishi, a po 2 sprawdzić poziom oleju na biegu N przy włączonym silniku. Narazie czekam na jego odpowiedź.
Co do skrzyni automatycznej z Nowej Zelandii to pisałem do nich i skrzynia zregenerowana kosztuje około 3500 dolarów nowo zelandzkich i niestety fracht jest bardzo drogi tzn. opcja tańsza, gdzie skrzynia szłaby jakieś 10 tygodni to koszt 1300 dolarów nowo zelandzkich, a opcja droższa to 2 tygodnie i koszt 1600 dolarów. Zatem sumaryczny koszt to około 4800 dolarów co daje 13600 zł.
Mam pytanie - w załączniku przesyłam zdjęcie bagnetu właśnie przy badaniu poziomu oleju. To jest ok? (Włączony i rozgrzany silnik, bieg N)
https://files.fm/u/hf2bkeze2 |
