[1.6] Żegotanie po wymianie sprzęgła
Jokoo
Auto: MITSUBISHI ASX 1,6 86 kW
Wysłany: 30-10-2022, 21:24   [1.6] Żegotanie po wymianie sprzęgła
:cry:Witam wszystkich użytkowników Mitsubishi. Jestem posiadaczem Mitsubishi ASX 1.6 86kW 2010 r przebieg 160 tys
Po trzech latach użytkowania (auto użytkuje jako drugi właściciel) musiałem wymienić sprzęgło. Zakupiony cały zestaw AISIN wymiana u mechanika OK. Teraz po wymianie coś żegocze , po wciśnięciu sprzęgła ustaje itd auto cały czas na luzie. Czy to jest jakaś poważna usterka ? Może ktoś miał podobne objawy. Jak na razie auto pracuje normalnie po wymianie sprzęgła nabrało mocy tylko to żegotanie.
Jurek
Ostatnio zmieniony przez Jokoo 30-10-2022, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30-10-2022, 21:40
Łożysko oporowe było w zestawie?
Jokoo
Wysłany: 30-10-2022, 22:23
KOMPLET SPRZĘGŁA ( DOCISK , TARCZA , ŁOŻYSKO )
firmy AISIN ( Made in Japan ) o numerze : KM-120
Jurek
Wysłany: 31-10-2022, 07:28
Nie ma wyjścia - trzeba zdjąć skrzynię i zobaczyć czy wszystko jest poprawnie zamontowane.
