[II 2.4 MIVEC] Jaki podnośnik/lewarek kupić?
Kejrol
Auto: Outlander 2 2009 2,4 CVT
Wysłany: 04-11-2022, 15:33   [II 2.4 MIVEC] Jaki podnośnik/lewarek kupić?
Cześć,
zastanawiam się nad podnośnikiem/lewarkiem i zestawem do naprawy opon.
Jaki lewarek czy też podnośnik musiałbym kupić? Nie mam oryginalnego, a z racji dodania butli z gazem nie chcę wozić dodatkowego koła w bagażniku.
Zwykły butelkowy 3T o maksymalnym podniesieniu 31cm wystarczy (na zdjęciu)?
Koszt 80zł na alledrogo.
To masz
Wysłany: 05-11-2022, 10:10
Takie podnośniki słupkowe do mnie nie przemawiają. On się zmieści pod samochodem? Ma 150 mm wysokości, więc przy mocno załadowanym bagażniku nie wstawisz go pod próg.
Tradycyjna żabka zapada się, gdy przyjdzie wymienić koło na mniej stabilnym gruncie, a co powiedzieć o wyżej pokazanym podnośniku, który ma trzy razy mniejszą podstawę.
Wg mnie sprawdzić się, ale przed domem na kostce.
[ Dodano: 05-11-2022, 10:20 ]
Jeśli mi przyjdzie raz na kilka lat wymienić koło, wolę skorzystać z oryginalnego, który ma swoje miejsce w nadkolu, jest stabilnie przymocowany i nie zajmuje miejsca w przestrzeni bagażowej. Żabka jest wygodna do majsterkowania w garażu.
Może pomyśl nad zakupem oryginalnego podnośnika Mitsubishi, który łatwiej upchniesz w aucie. Koszt na akucji 90 zł, który wygląda jak nowy, a są również tańsze.
Wysłany: 05-11-2022, 20:26
Mam taki, ale to nie jest wygodny sprzęt, po nim kupiłem tzw. żabę niby 2.5t, ale po paru latach i pracach przy mercedesie, który sam z siebie waży 2200kg niestety wyzionął ducha. Teraz od paru miesięcy używam czegoś takiego i nigdy już nie wrócę do takiego słupka.
https://techsul.pl/produkty/podnosniki-samochodowe-hydrauliczne/podnosnik-3t-zaba-hydrauliczny-niskoprofilowy-rockforce
to tylko przykład, dostępnych jest ich dużo
szczerze polecam, jest duży i ciężki, ale bardzo stabilny i podnosi wszystko sprawnie
słupek można mieć dodatkowo - czasem używam, jak dokręcam np. tuleje, aby podnieść wahacz do pozycji pracy, ale bałbym się położyć pod autem, które opiera się na takim słupku...
To masz
Wysłany: 06-11-2022, 00:10
To zacny sprzęt do systematycznego majsterkowania, ale do sporadycznego użytku cena zaporowa.
Kejrol chyba szuka bardziej mobilnego sprzętu :roll:
Kejrol
Wysłany: 06-11-2022, 11:29
To masz, w nadkolu powiadasz... Chyba jednak źle szukałem. Myslalem ze na podwieszonym kole jest cały zestaw. Poszukam dokładniej i pewnie znajde w środku. Dam znac :D
Volo
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-11-2022, 11:56
Lewarek powinien być w prawym nadkolu.
U mnie brakowało kupiłem zwykły (nie ASO) trapezowy, tylko szukaj wyższych (mój podnosi na 39cm) żeby lewarek podniósł koła.
To masz
Wysłany: 06-11-2022, 12:43
W OIII jest w nadkolu, natomiast musisz sprawdzić czy mocowanie jest tak samo rozwiązane w OII. Może ktoś z forum potwierdzi...
Kejrol
Wysłany: 08-11-2022, 08:21
To masz, No i dla potwierdzenia - lewarek był, nawet hak był w nadkolu... :)
To masz
Wysłany: 01-02-2023, 22:07
Nowy nabytek do garażu :)
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1664378#1664378
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 04-02-2023, 22:11
Ten sam kupiłem w zeszłym roku do OII. Daje radę na wysokość.
