Przełącznik 4WD Outlander iii |
tomek85211
Auto: mitsubishi outlander 2014
Wysłany: 18-11-2022, 14:08 Przełącznik 4WD Outlander iii
| Witam serdecznie. Jestem tu nowy Outlandera użytkuje od ponad roku. Mam problem z przyciskiem 4wd a dokładnie chodzi o tą posrebrzaną obwódkę wokół przłącznika z której schodzi lakier. Kupiłem taką na internecie żeby ją wymienić ,tylko nie wiem jak mam wymontować ten przełacznik? Z góry dziękuję i pozdrawiam |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-11-2022, 21:41
U mnie również łuszczy się lakier na tym pierścieniu. Część widziałem na aliexpress i miała trzy zatrzaski. Wg mnie wystarczy podważyć stary element, a nowy wcisnąć na miejsce. Wrzuć fotkę.
Kupiłeś oryginał czy z innego źródła? |
tomek85211
Wysłany: 19-11-2022, 06:08
https://zapodaj.net/fece26efc3a21.jpg.html
Dokładnie ten pierścień kupiłem na Aliexpress
Starałem się go podważyć ale jak narazie nie udało mi się do niego dostać
Cóż będę próbował dalej.pozdrawiam |
To masz
Przemko33
Auto: OUTLANDER 3 2.0 4J11 4x4 CVT
Wysłany: 08-10-2025, 14:31
Wymieniłem wczoraj chromowany element na około 4WD w Outlander 3 zakupiony na ali i powiem Wam że jakość jest super nie widać ze to jakiś chiński zamiennik ale zapomniałem włożyć tej żółtej gumowej podkładki jakby oring w celu chyba zabezpieczenia od kurzu czy wody czy ktoś Was tam zaglądał czy musze jeszcze raz rozebrać by ta niby uszczelkę tam włożyć ?
Pytam bo kolejna próba podważenia ramki kończy się urwaniem zatrzasków i trzeba będzie nowa rameczkę zamówić
Ona leży pod tylko tą chromowana obwódką wiec zastanawia mnie czy warto kolejny chrom niszczyć by ją tam włożyć
[ Dodano: 18-10-2025, 15:56 ]
Jestem nowym posiadaczem Outlander III 2.0 4x4 CVT 2016 rok czy to normalne jak używam manetek i pokazując 6 jedzie tylko do 140 i koniec więcej nie przyspieszy ? Jak wrócę na DRIVE to normalnie ciągnie dalej.... |
