Przesunięty przez: Bizi78 25-11-2022, 18:46 |
Space Star nie odpala - co może być przyczyną |
paulapaula
Auto: space star 2015
Wysłany: 25-11-2022, 14:28 Space Star nie odpala - co może być przyczyną
Hej!
Piszę do Was z prośbą o porady co może być przyczyną nagłej awarii mojego space star. Jest to model z 2015, silnik 1.0 benzyna, wersja totalnie basic.
Oddałam auto do zalakierowania lekkiego zadrapania i już został u mechanika, bo na drugi dzień nie chciał odpalić... Tzn. silnik kręci, ale nie chce załapać.
Co zostało sprawdzone:
- diagnostyka - nie pokazuje żadnych błędów na rozrządzie lub silniku
- wymieniony filtr paliwa oraz świece
- olej i filtry były wymieniane w sierpniu tego roku
Mechanik zamówił nową pompę paliwową, gdyż mówi, że obecna może być już za słaba.
Jeśli to jednak nie pompa, czy macie pomysły co jeszcze mogło się stać?
Wcześniej nie miałam żadnych problemów, które by wskazywały na początki jakieś awarii :/
Z góry dzięki za wszystkie rady! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-11-2022, 10:08
Skoro kręci to może immo odcina zasilanie.
Niech mechanik najpierw sprawdzi czy jest iskra i czy dochodzi paliwo a nie wymienia wszystko na koszt klienta. |
paulapaula
Wysłany: 26-11-2022, 11:40
Też czytałam już o immo, ale według mnie ta moja wersja nie ma tej opcji, bo to jest totalny basic Paliwo zaciąga normalnie |
Wysłany: 26-11-2022, 12:45
Immo jest w kluczyku i możesz nie wiedzieć o istnieniu.
Immo przeważnie odcina zasilanie dlatego trzeba sprawdzić iskrę na świecach. |
Juan Rapru
Auto: Mitsubishi Space Star (2022)
Wysłany: 28-11-2022, 08:46
| Bizi78 napisał/a: | | Immo jest w kluczyku |
I mogła zużyć się w nim bateria. |
_________________ Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było... |
apg2312
Wysłany: 28-11-2022, 09:13
| Juan Rapru napisał/a: | | I mogła zużyć się w nim bateria. |
Co takiego ?? |
_________________ Adam
Juan Rapru
Wysłany: 01-12-2022, 08:23
| apg2312 napisał/a: | | Juan Rapru napisał/a: | | I mogła zużyć się w nim bateria. |
Co takiego ?? |
Standardowo w kluczyku z immobilizerem jest bateria. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24706 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-12-2022, 08:57
| Ale bateria jest do pilota a immobiliser działa zupełnie inaczej - napięcie się indukuje, przy stacyjce jest cewka, pole magnetyczne. Sama kostka immo w pilocie jest pasywna. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 04-12-2022, 13:22
w kluczyku bez pilota nie ma baterii, a działa |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
martinkrys
Auto: Space Star II
Wysłany: 25-12-2022, 01:24
| Może być najzwyczajniej w świecie zalany, jeśli ktoś go w tym warsztacie odpalał na chwilę, a potem zgasił, są ną to nawet biuletyny techniczne. Mi się to zdarzyło w jednym i drugim SS. Rozwiązanie doraźne jest opisane w instrukcji na str 6-17, czyli gaz w podłogę i pokręcić rozrusznikiem. W USA temat był dość mocno drążony i u nich dilerzy zmieniali oprogramowanie ECU |
Wysłany: 01-01-2023, 12:07
| Przy problemach z immo kontrolka silnika sygnalizowała by błąd a po podpięciu komputera dało by się odczytać odpowiedni błąd. Jak nie ma żadnego błędu to najprawdopodobniej jakiś problem z paliwem, najpewniej coś nie tak albo z samą pompą albo z jej zasileniem. Pompa w Miśkach działa dopiero jak kręcisz rozrusznikiem i jak ją wtedy słychać to może i ma już słabą wydajność ale wtedy warto sprawdzić jakie robi ciśnienie na listwie paliwowej. |
