Ogłoszenie |
Problem z ogrzewaniem |
lpraga
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 01-12-2022, 08:03 Problem z ogrzewaniem
Witam, mam problem z ustawieniem temperatury w moim Grandku ustawiam powiedzmy na wysoką temperaturę i po jakimś czasie samoczynnie zaczyna wiać zimne powietrze w drugą stronę jest analogicznie (niska temperatur zaczyna wiać gorące). gdzie szukać przyczyny, pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ Witam, mam problem z ustawieniem temperatury w moim Grandku ustawiam powiedzmy na wysoką temperaturę i po jakimś czasie samoczynnie zaczyna wiać zimne powietrze w drugą stronę jest analogicznie (niska temperatur zaczyna wiać gorące). gdzie szukać przyczyny, pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. |
Karolll.
Auto: Grandis
Wysłany: 01-12-2022, 08:49
Ja od kilku dni walczę z ogrzewaniem ale u mnie wychodzi na to zapchane nagrzewnica, trochę rozebrałem z przodu doszłem do tej całej nagrzewnicy i serwo zaworu musisz sobie zaobserwować czy ten zawór ci chodzi prawidłowo,, bo one z czasem podobno się uszkadzają w grandisach. U mnie jest okej więc została tylko nagrzewnica zapchana |
lpraga
Wysłany: 01-12-2022, 12:10
Ok, dzięki sprawdzę pozdrawiam |
