Wymiana rozrządu galant 2.0 |
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 02-12-2022, 06:45 Wymiana rozrządu galant 2.0
| Witam wszystkich. Chciałbym zapytac co ile kilometrów wymieniacie rozrządy w miśkach z motorem 2.0 ? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
luki20122
Wysłany: 02-12-2022, 09:13
| Bardzo dziekuje 😊 |
Wysłany: 05-12-2022, 07:32
| W 2,0 16V 4G63 nie przeginaj z wymianą, 60 000 km to absolutne MAX. Pasek wałka balansowego lubi pękać i masz po silniku. |
luki20122
Wysłany: 06-12-2022, 17:14
| A jest ktoś, albo znacie moze kogoś kto wymienił by mi ten rozrząd ? Okolice Oświecimia. Z góry dziekuje |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 99 Skąd: Kielce
Wysłany: 09-12-2022, 10:16
| Hugo napisał/a: | | Pasek wałka balansowego lubi pękać i masz po silniku. |
Nie zawsze - mi właśnie pękł i poza tragiczną kulturą pracy silnika nic się nie stało. Przejechałem tak 100km z duszą na ramieniu ale na szczęście w nic się nie wkręcił. |
Zdzisiu
Auto: Space Gear 2.4 automat
Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 34 Skąd: Chrząszczyrzewoszyce
Wysłany: 12-09-2024, 21:00
| Jak dobry pasek to i 80 000 km. Ale jak ktoś pisał wcześniej lepiej dmuchać na zimne i co 60 tys wymienić. Oczywiście balansowy też, choć podobno zalecają jego wymianę co 2gą wymianę paska rozrządu ? Przy okazji sprawdzić pompę wody, jak porządna to 2 wymiany paska powinna wytrzymać. Rolki oczywiście markowe, nie wolno tu oszczędzać. Napinacz hydrauliczny to zależy, czasem wytrzymuje całe życie samochodu czasem nie, trzeba sprawdzić. |
Wysłany: 13-09-2024, 08:24
| Zdzisiu, jakoś nie wyobrażam sobie żeby pasek balansowy mógł wytrzymać dwie wymiany paska rozrządu, skoro jest tak wąski i słaby, że lubi się zerwać przed przebiegiem 60 000 km. |
Zdzisiu
Wysłany: 13-09-2024, 13:32
| Ja zwykle wymieniam do 2 wymianę paska rozrządu, używam tylko pasków znanej firmy G...s. No i rolka albo K..o albo S.f. Jeżeli komuś pęka po 60 tys to coś jest nie tak wydaje mi się. Albo za mocno napięty, albo słabej jakości, albo nowy, ale stary zleżały, albo wałek balansowy pracuje nieprawidłowo lub rolka słabej jakości i wpada po niedługim czasie w oscylacje. Wałek balansowy sam w sobie nie powoduje dużej siły naprężeń, prawidłowo złożony powinien grubo ponad 100tys km chodzić. Ale jak ktoś ma obawy to pełna zgoda, można wymienić wszystko przy każdej wymianie rozrządu, decyzja należy do właściciela pojazdu. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-09-2024, 18:01
W tamtym roku wymieniałem rozrząd po ok. pięćdziesięciu tysiącach, i o ile pasek główny był w bardzo dobrym stanie, to pasek balansu nosił już znamiona ciężkiej pracy. Nie pamiętam jakiej firmy był pasek balansu, ale nie zwykłem kupować słabych rzeczy.
Natomiast odkąd posiadam to auto, czyli dziewięć lat, to jeszcze nie wymieniałem pompy wody. Działa, więc po co |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-09-2024, 18:32
| jacek11 napisał/a: | | pompy wody. Działa, więc po co | ja tak zrobiłem jakieś 20 lat temu i ok. 10 000km po wymianie rozrządu mi się zepsuła - byłem wtedy w Pradze, czeskiej - o 2 w nocy... z hukiem dokulałem się w okolice Warszawy jadąc niemal bez przerwy od granicy Austria/Niemcy... prawie 2000 km bez snu
tam zrobiłem pompę u Tomka Michalaka |
Zdzisiu
Wysłany: 13-09-2024, 22:19
| Zawsze sprawdzam przy wymianie pompę, jak nie czuć luzu i/lub jakiś dziwnych oporów kręcenia to zostawiam, ale i tak nie dłużej niż 2 wymiany paska. |
Wysłany: 14-09-2024, 11:40
Sprawdzić nigdy nie zaszkodzi. Obiecuję, że sprawdzę ją przy podmianie alternatora |
