Wymiana Łożyska koła przedniego
Dolar18
Auto: Space wagon 2004 2.0 b-g
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 14-12-2022, 17:03   Wymiana Łożyska koła przedniego
Witam.Jutro czeka mnie wymiana.lozyska w kole
Czego oczekiwać.Czy ktoś już z was osobiście wymieniał łożysko.
Jakieś know-how.Nigdy jeszcze tego nie robiłem i może ktoś da jakiej wskazówki.Pozdrawiam.
Wysłany: 15-12-2022, 08:37
Jeżeli jest to pierwsza wymiana łożyska od nowości auta, to musisz zdjąć zwrotnicę. Niezależnie od tego czy masz mc pherson czy wielowahacz odkręcasz półoś, ściągasz zacisk hamulcowy z jarzmem i podczepiasz gdzieś do sprężyny, odłączasz końcówkę kierowniczą i wszystkie sworznie podłączone do zwrotnicy oraz odpinasz wtyczkę od ABS i całą zwrotnicę wyciągasz na zewnątrz.
Teraz albo łożysko jest przykręcane albo wprasowane - jeśli od wewnątrz masz 4 śruby, to odkręcasz i najlepiej iść na prasę i wyprasować całą piastę. Przy łożysku prasowanym trzeba zdjąć zabezpieczenie - seger od wewnątrz a także uszczelniacz.
Składanie w odwrotnej kolejności.
