Brak biegów automat |
Bocian94
Auto: Pajero 3 3.2did 2001
Wysłany: 15-12-2022, 20:11 Brak biegów automat
Witam. Wczoraj było wszystko okej. Po nocy w garazu auto nie jedzie na żadnym biegu D czy R. Co ciekawe na N nie da się go wypchnąć z garazu. Olej w skrzyni na właściwym poziomie. Temperatura w garazu około 0 stopni… co robić ? Laweta czy coś można samemu sprawdzić ?
nic nie daje zmiana biegów na tył czy cztery koła, reduktory. Na wyłączonym silniku przy zmianie położenia biegów słychać prace skrzyni.
Pajero 2001 rok skrzynia automat 5 biegów. |
trocin
Auto: P3 3.2 DiD '03 long automat
Wysłany: 17-12-2022, 07:58
| Odpal auto i niech pochodzi kilka minut skrzynia na P, potem ustaw lewarek na N i również niech pochodzi kilka minut, następnie na D i trzymaj hamulec aż będzie czuć załączenie biegu. |
Bocian94
Wysłany: 17-12-2022, 20:23
| Okazalo się ze jednak brakowało około litra oleju. Po dolaniu pochodził 10 minut i zaczął jezdzic ale szarpie biegami… |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24776 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2022, 21:06
| Przełączaj biegi kilka razy - od P do D i z powrotem, niech się odpowietrzy, potem zrób 20km i na pracującym silniku na pozycji P lub N uzupełnij olej aby na bagnecie było w zakresie HOT. Jaki olej? - polecany jest Castrol Transmax Z. |
Bocian94
Wysłany: 17-12-2022, 22:56
| Teraz dolałem olej Ravenol. Jutro rano bd odpowietrzać. Dam znac co i jak |
trocin
Wysłany: 18-12-2022, 09:09
| RAVENOL ATF MM SP‑III Fluid nadaje sie do tej skrzyni |
Bocian94
Wysłany: 18-12-2022, 13:57
Właśnie ten olej dolalem
Panowie po nocy znowu samochód nie chce ruszyć …. Olej tym razem w normie już nic nie dolewanej. Dzisiaj w garazu -1 także raczej nic nie mogło zamarznąć.
Juz nie wiem co robić jakieś pomysły ?
[ Dodano: 28-12-2022, 08:20 ]
Cieplejsze dni, samochód po odpaleniu nie reaguje na R i D po 5 kin pracy działa D. Jak się przeciągnie samochód do tylu to zaczyna działać R…. Kolejnego dnia problem taki sam. |
Wysłany: 28-12-2022, 20:27
| Ciężko wróżyć - czas się wybrać i odczytać jakie błędy zgłasza skrzynia. Przy takiej pracy zapewne coś TCU ma zapisane. |
Tritek
Auto: Pajero III
Wysłany: 22-06-2026, 18:40
| Bocian94 napisał/a: | Właśnie ten olej dolalem
Cześć, udało może ci się rozwiązać problem? Mam podobny przypadek. Biegi D i R nie działają do momentu jakby skrzynia się rozgrzała. Od kilku do kilkunastu minut potrzeba na jej rozgrzanie w miejscu. Potem wbija 1 i 2, a 3 nie chce załączyć, jakby blokował wzrost obrotów przy 3000, a następnie jest silne szarpnięcie auta jakby chyba z dwa biegi chciał zapiąć i coś się zaklinowało. Wtedy jadę jakieś 2km na 1 biegu, później 1km na 2 biegu i już wszystko działa. Taki sposób na ten problem odkryłem, ale muszę to jakoś rozwiązać. Nie wiadomo kiedy olej był zmieniany, ale olej z bagnetu ma mocny zapach spalenizny. Podsumowując na zimnym są problemy z załączaniem biegów, a jak się nagrzeje to wszystko pięknie działa bez problemu. |
