Koło wału korbowego ! |
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 21-12-2022, 11:44 Koło wału korbowego !
Witam serdecznie. Podczas wymiany rozrządu mechanik skrzywił mi blaszke kodową na kole walka korbowego. Nie da sie jej wyprowtowac. Poratuje ktos ? Z góry dziekuje |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 329 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
luki20122
Wysłany: 22-12-2022, 12:52
A cały ten czujnik ktory jest za rozrządem od wału korbowego ktory jest koło tej blaszki musze miec oryginał ? Czy moze byc zamiennik ? Np blue print ADC47210? |
Faza
Wysłany: 22-12-2022, 13:33
Oryginał wiadomo najlepiej, BluePrint jest pakowaczem ale np. kopułki z V6 ma 2 wersje i jedna z nich to oryginał. Za to nie kupuj JPN bo będziesz wymieniał na coś innego.
Swoją drogą, jak rozumiem, znalazłeś mechanika od rozrządu i spierdzielił on tą blaszkę i czujnik?
Strach się bać jak on ten silnik poskłada bo tam są jeszcze inne patenty żeby to dobrze działało.
Chodzi o wałek balansowy i pompę oleju
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71769 |
luki20122
Wysłany: 22-12-2022, 13:57
Mogl bym prosic kontakt priv ? Mialbym kilka pytan. Na messengerze najlepiej ? |
Faza
Wysłany: 22-12-2022, 17:29
W 2.0 za bardzo to Ci nie pomogę bo mam V6, więc niech się inni wypowiedzą. Nie mam FB i messengera a priv to klikasz tu w przycisk PW |
