[II 2.4 MIVEC] Check od oleju
Kejrol
Auto: Outlander 2 2009 2,4 CVT
Wysłany: 29-12-2022, 10:04   [II 2.4 MIVEC] Check od oleju
Cześć,
Pytanie z natury 'glupich' - czy Wam tez wyrzuca check od oleju na dohamowaniu albo przy ostrzejszym zakręcie?
Dolałem litr oleju, zrobilem 300/400km i temat sie powtórzył juz raz kolejny. Warto sie spinać? Silnik zagazowany ostatnio
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 02-01-2023, 21:07
niski stan oleju
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 02-01-2023, 22:25
Witam.Kontrolka niskiego stanu oleju to jedno,a druga sprawa to ile bylo oleju ?..Bo czasami jest tak ze oleju jest tyle ile trzeba a ta kontrolka sie swieci.. Mozliwe nawet ze gazowcy jak grzebali to mogli-niechcacy-wzruszyc,naciagnac przewod od czujnika i kiedy sa przeciazenia w czasie zakretu lub hamowania,to przerywa obwod..
Kejrol
Wysłany: 06-01-2023, 10:05
waran73, sprawdzalem właśnie stan oleju, na nie ruszanym silniku, ale lekko pochylona powierzchnia w stronę maski - bagnet suchy... Dolalem dodatkowe 0.5l oleju poczekam i przed odjazdem sprawdzę.
Jedyne co mnie dziwi to fakt ze jeżeli bagnet suchy to check od oleju powinien sie caly czas chyba palic co?
[ Dodano: 06-01-2023, 10:23 ]
Podejrzewam ze mam chyba bagnet od innego samochodu. Moj jest caly prosty z lekkim zakręceniem na koncu i prawdopodobnie jest za krótki
waran73
Wysłany: 06-01-2023, 12:22
Witam.. Najprostsze rzeczy jakie mozna zrobic to dokladnie popatrzec czy gdzies nie cieknie ten olej..palcem pomacac dookala sruby spustowej w misce olejowej etc..
Bagnety mitsubishi tak wlasnie wygladaja..mozna gdzies pod hipermarketem wypatrzec kogos z takim samym autem i poprosic o porownanie bagnetow..
Przerabialem kiedys ten problem w moim Space Runner 95r. olej wyciekal spod sruby w pompie olejowej..nie bylo tego widac, ale powoli wyciekal..dolewalem ok 3l oleju od wymiany do wymiany i tak minelo kilka lat i 150 tys km...kontrolka zaswiecala sie w czasie przeciazen..
Jesli jest oleju malo-musi gdzes wyciekac..trzeba to znalezc..
Kejrol
Wysłany: 08-01-2023, 10:35
waran73, Dzięki. Wczoraj byłem u mechanika na dostrojenie gazu i poprosiłem go o dolanie oleju.
Nie ma plamy na parkingu, więc musi być tak jak mówisz. Za dużo oleju musiałby brać, żeby to nie był wyciek, bo wychodziłoby jakieś 4l przez 8000km.
Bagnet to oryginał, bo po dolaniu tych 3l oleju już załapał. Samochód kupiłem na początku października, wtedy też założyłem gaz i wymieniałem olej, więc od października do stycznia nie miał już oleju... Dolałem łącznie 2l samemu i 3l wczoraj u mechanika.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 08-01-2023, 11:45
A umówiłeś się od razu na remont silnika? Przecież on jest niemal na 100% przytarty jeśli jeździłeś tak długo praktycznie bez oleju. Swoją drogą, aż dziwne, że go nie zatarłeś.
[ Dodano: 08-01-2023, 11:47 ]
Kejrol napisał/a:
W Miśkach to tak nie działa, nie mają w misce elektronicznego miernika poziomu oleju, najwyraźniej ciśnienie oleju nie spadało na tyle, by czujnik to wyłapał.
waran73
Wysłany: 08-01-2023, 15:21
Podejrzewam ze jest podobnie jak u mnie bylo--na postoju olej sobie jest w misce olejowej,nic nie widac..w czasie jazdy,gdy olej krazy pod CISNIENIEM,musi gdzies uciekac,jak w czasie jazdy olej kapie-kto to zobaczy? I byc moze ze tez jest to w okolicach pompy oleju..trzeba to sprawdzic..szkoda kasy na dolewki..
