[3.2 DID] Kontrolki ASC OFF + ABS
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 04-01-2023, 13:34   [3.2 DID] Kontrolki ASC OFF + ABS
Po przejechaniu kilku km po mieście zaświeciły się kontrolki od abs i asc off. Auto nie straciło mocy, jechało normalnie i tak przejechałem trase około 700km beż żadnych problemów. Potem po zgaszeniu i odpalniu po jakims czasie juz wszystko bylo dobrze, bez świecących kontrolek. Dzisiaj wszystko od nowa. Nie wykrywa żadnego błędu, nie zapala się check engine, tylko abs i asc. Dodam że pare dni przed tym wszystkim zaraz po zatankowaniu silnik mial problem wejść na obroty jednak po przegazowaniu pare razy na luzie wszystko wróciło do normy i bez problemów przejechał trase około 300km. Wtedy również bez żadnej kontrolki czy błędów. Po tej sytuacji przeczyściłem egr, troche opornie chodził, pojeździłem pare dni(około 200km) i pojawił się problem z abs i asc.
Gdzie szukać problemu? Czy to może być problem z egr? Czas wymienic na nowy?
Map sensor chyba ok, dopiero po jego odłączeniu zaświecą się check engine i miga kontrolka napędów, wezyk od niego tez przeczyszczony.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 04-01-2023, 14:36
Odczytaj błędy.
To może być pompa ABS, czujnik ABS itp.
Przy błędach ABS nie zapali się Check Engine.
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 04-01-2023, 16:58
Problem w tym że nie pokazuje żadnych błędów.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 05-01-2023, 09:11
Skoro zapala się kontrolka ABS i ASC to muszą być błędy. Może trzeba odczytać je MUT-III.
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 05-01-2023, 15:17
Znajdę kogoś z mutem w Wielkopolsce lub dolnośląskim?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 05-01-2023, 15:55
Raczej serwis ASO.
Nie wiem jak w Pajero, ale w ASX i Lancerze mi błędy ABS pokazywało OBD Scanerem
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 05-01-2023, 19:20
No właśnie mam skaner obd i normalnie zawsze pokazywało jak byl jakis błąd a do tych kontrolek nic nie pokazuje.
Dzisiaj zrobiłem kilkanaście km po mieście i te kontrolki gasły na chwilę, po chwili znowu się zapałały. Po zgaszeniu I odpaleniu bylo ok a po przejechaniu paruset metrów znowu się zapałały. Jutro sprawdzę czujniki absu przy kołach, moze tam jest jakis problem.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 06-01-2023, 10:18
U mnie przy podobnym problemie (tak samo gasły kontrolki po odpaleniu auta i pojawiały się po przejechaniu jakiegoś dystansu) było skorodowane mocowanie czujnika i nie łapało sygnału z koronki.
Czujnik raczej jest dobry skoro, raz jest dobrze a raz pokazuje błąd, Jakby był uszkodzony to błąd by się nie kasował.
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 11-01-2023, 08:16
piotrekkkk666 napisał/a:
w Poznaniu, poza oczywiście ASO, MUTa ma serwis Mishimoto Japan Serwis na Obornickiej
piotrekkkk666
Auto: PIV 3.2
Wysłany: 21-01-2023, 19:30
Pod innym jakims multidiagiem pokazlo przerwany obwód przy prawym przednim czujniku abs. Wymieniałem na nowy i jest już wszystko ok.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 22-01-2023, 13:30
No to super , że sprawa rozwiązana.
