Problem z mocą po regulacji zaworów.
tomasz123987
Auto: mitsubishi
Wysłany: 05-01-2023, 18:27   Problem z mocą po regulacji zaworów.
Wiatm,
Kupilem Pajero IV 2008, 170tys przebiegu z polskiego salonu, zakladam, ze przebieg orginalny.
Pojechalem na wymiane oleju i regulacje zaworow. Mechanik ustawil zawory:
Intake valve
0.10
Exhaust valve
0.15
i co wazne te wartosci ustawil miedzy walkiem rozrzadu a dzwigienka.
Skrytykowal wczesniejsze ustawienie bo wczesniej takie wartosci byly ustawienie miedzy dzwigienka a trzonkiem zaworow.
Obecnie silnik nie ma mocy na niskich obrotach, dopiero od 3000obr zaczyna miec moc.
Mechnik jest przekonany, ze zawory tak maja byc ustawione a braku mocy trzeba szukac gdzie indziej.
Prosze o Wasza opinie, gdzie te wartosci 0.10 i 0.15 powinny byc ustawione, czy miedzy walkiem a dzwigienka- tak jak ustawil mechanik czy miedzy dwigienka a trzonki zaworu- tak jak bylo wczesniej?
Wysłany: 05-01-2023, 19:55
Tutaj masz info z manuala dla rocznika 2008 i silnika 4m4.
http://mmc-manuals.ru/man...50091500ENG.HTM
[ Dodano: 05-01-2023, 20:12 ]
Tutaj masz filmik.
https://m.facebook.com/100063562604124/videos/pajero-4m41-32ltr-diesel-valve-clearance-adjustments/727081918001450/
