[MSS 1.8 GDI] komputer/zegar
bansheee
Auto: Space Star 2002 1.8 GDI
Wysłany: 08-01-2023, 19:13   [MSS 1.8 GDI] komputer/zegar
Cześć, to mój pierwszy post. Kupiłem tydzień temu MSS, rocznik 2002, 1.8 GDI Comfort. Wspaniałe auto, przesiadka z Avensis 2004 2.0 D4D. Mam problem (użyłem wyszukiwarki i google, nic).
Po zakupie poprzedni właściciel mówił, że po odłączeniu akumulatora komputer wariował i pokazywał ciągłe migające -16 stopni na zewnątrz (bez zmiany temperatury), migający zasięg (który normalnie spadał, ale migał) oraz zegar, który ani w przód ani w tył. Dzisiaj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, sprawdzałem przez OBD, na postoju, w trakcie jazdy - wszystko okej, zero błędów, wszystko wzorowo. Odłączyłem znowu akumulator i podłączyłem - temperatura zaczęła działać, zamiast zasięgu mam teraz średnie spalanie a zegar dalej nic.
Jak go ustawię, to tak już zostaje. Nie mruga dwukropek między godziną a minutami.
Dodatkowo, przy każdym rozruchu zmienia się stacja radiowa oraz głośność. Radio nie jest oryginalne, jest kaseciak Grundig. Ponoć zmieniać wartości na komputerze można tylko przyciskiem z fabrycznego radia, np W142, czy to prawda? Przycisk na komputerze po kliknięciu pojedynczym nie reaguje, dopiero przytrzymanie resetuje średnie spalanie, a wciśniecie przycisku SET powoduje, że resetują się minuty. Miał ktoś taki przypadek?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 08-01-2023, 20:17
Co do zmiany wyświetlanych danych to tutaj masz opis.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=49004#49004
bansheee
Wysłany: 09-01-2023, 14:59
Bizi78 napisał/a:
Dane wyświetla, chodzi o to, że godzina nie rusza - ciągle jest ta sama.
Wysłany: 09-01-2023, 17:59
Może jest ustawione, że czas pobiera z rds-u Ori radia.
Napisz czy jakiś dodatkowy skrót jest wyświetlony na wyświetlaczu typu CT.
bansheee
Wysłany: 12-01-2023, 19:05
Dobra, mały update - kupiłem radio W142, trochę pogrzebałem i wszystko działa. Przy okazji, radio wypluwa płyty (oryginalny CD z muzyką, nie nagraną) i daje błąd E-01. Spróbuję przeczyścić, może to coś da. Dzięki.
EDIT: Ta, działa.. Czy to mam włączone CT czy nie, godzina jest okej na chwilę, potem znowu stoi, po właczeniu i wyłączeniu CT po minucie-dwóch się zaaktualizuje i dalej stoi... Ja już nie wiem
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 16-01-2023, 09:03
bansheee, wyrzuć oryginalne radio i kup coś dzisiejszego :)
