Colt 2005 1.1 problem z płynem - zbiorniczkiem i kilka pytań |
vipkrzych
Auto: colt
Wysłany: 27-02-2023, 13:04 Colt 2005 1.1 problem z płynem - zbiorniczkiem i kilka pytań
Witam . Kupiłem wczoraj colta z 2005 roku i silnikiem 1.1 . I mam kilka pytań. Szczerze zbytnio się nie przyglądałem autu- kupiłem za czapkę gruszek. Pierwsze pytanie mam problem by otworzyć maskę - linka nie reaguje - caigne ciągnę i nic . Drugie pytanie odnośnie zbiornik płynu do chłodnicy . Tak ma być że on jest pusty czy uszczelka pod głowicą ? Plyn w chłodnicy jest po odkręceniu korka . Wyświetlacz na środku ma uwalone pixele- jest jakiś sposób na to ? I ostatnie pytanie po podłączeniu obd wyskoczyły mi 3 błędy :
P0135 , u1073 i u3fff. Jakieś porady co z tym zrobić ? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 596 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-02-2023, 18:15
Z tego co udało mi się na szybko wygooglać to: błąd P0135 - sonda lambda. Kolejne błędy mogą być związane z sondą ale pewny nie jestem. Nie wiem jakim sprzętem dysponujesz tzn. czy możesz zrobić test sond. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to jak najbardziej powinien się on znajdować w zbiorniku wyrównawczym do określonego na tymże zbiorniku poziomu. Czy przyczyną braku płynu jest uszczelka pod głowicą? Nie napisałeś , jakie towarzyszą temu objawy więc trudno powiedzieć. Co sprawdzić znajdziesz w necie. Dodam tylko, że są dostępne testery na obecność spalin w płynie. Jak ciągniesz, ciągniesz i nic no to coś jest zepsute. A tak na serio to urwana linka albo się po prostu odpięła z jednej albo z drugiej strony. Aha, auto faktycznie pewnie nie jest więcej warte niż ta czapka gruszek. |
_________________ Piotr63 |
vipkrzych
Auto: colt
Wysłany: 01-03-2023, 13:45
Płyn jednak był tylko go nie było widać . Linka była ok tylko zamek przyrdzewial. Pojeździmy i zobaczymy co się będzie działo . Dzięki za info . Odezwę się za jakoś czas by powiedzieć czy wszystko ok |
