[MSS 1.6] Silnik dmuchawy- demontaż; space star minivan 2004
AALLPPAAKKAA
Auto: Mitsubishi Space Starr
  Wysłany: 03-03-2023, 09:56   [MSS 1.6] Silnik dmuchawy- demontaż; space star minivan 2004
Witam wszystkich zmotoryzowanych,
Mam problem z silnikiem dmuchawy, a mianowcie piszczy przy pracy nawiewu. Domyślam się, ze to łożysko czy jakaś pierdoła, jednak zdemontowanie silnika przekroczyło moje zdolności. Wirnik z łopatkami wsadzony jest w otwór i trzyma się na trzech śrubach, ale wyjąc go się nie da przez blachę od nadkola albo już wyprofilowania od przodu- silnika.
Czy jest jakaś inna możliwość demontażu? Czy może potrzeba zdjąć dodatkowo coś więcej, niż tylko dolna przysłonę od strony podłogi za schowkiem?
Brakuje dosłownie kilku mm żeby wyszedł wirnik a przekręcić się go nie da, ze względu właśnie na rozlokowanie.
Pozdrawiam, Tomek
Wysłany: 03-03-2023, 10:24
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1344247#1344247
AALLPPAAKKAA
Wysłany: 03-03-2023, 12:00
Dobra, dziękuje bardzo. Tak myślałem z ta wiązka, ale nie byłem pewien czy to dobry i jedyny sposób. Pozdrawiam, Tomek
