OT1 turbo Lublin |
matister
Auto: brak
Wysłany: 11-03-2023, 13:47 OT1 turbo Lublin
Cześć, dalej szukam ot1 turbo, korcił mnie turbiak od motoweldu, ale już go coś nie widać, od paru dni widzę innego w Lublinie https://www.olx.pl/d/ofer...D5-IDTaSTL.html wiem na co zwracać uwagę, oglądałem już z 8 sztuk, mam 4h jazdy i pytanie czy ktoś był lub zna i wie co tam sie kryje miłego lub nie...
[ Dodano: 12-03-2023, 18:23 ]
Korozji troszkę jest , tragedii nie ma, błędy w silniku sonda lambda oraz randomowe wypadanie zaplonu, podczas jazdy przy przyspieszeniu od 3 5 tys obr czuć szarpanie (strzaly) I go dusi, na postoju wkreca się ok benzyna jak i gaz to samo. Będą cewki lub świece? |
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 12-03-2023, 20:34
| matister napisał/a: | | oglądałem już z 8 sztuk | u mnie jeszcze Cię nie było |
_________________ Turbocbr |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 12-03-2023, 22:43
| matister napisał/a: | | Będą cewki lub świece? |
Tak, a jeszcze pewniejsze jest to że wystarczy zalać lepsze paliwo bo to stoi za długo w baku. Generalnie maksymalnie 100pln i auto będzie Panie śmigać aż miło. Niestety akurat obecny właściciel nie ma czasu na stację podlecieć bo musi z synkiem do logopedy jechać a po południu mają z nawozem przyjechać i trzeba to zdejmować...
Masz Turbo w Brodnicy, u góry kontakt, do Jacka z Motoweldu znajdziesz w sieci, na co czekasz? Masz firmowe auto i paliwo? Myślisz że do 30k doprowadzisz do takiego stanu jak ww? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 13-03-2023, 07:47 Re: OT1 turbo Lublin
| matister napisał/a: | pytanie czy ktoś był lub zna
Znam właściciela od kilku lat, w sumie to znamy się od czasu gdy jeszcze posiadałem hundę. Jak chcesz to zapytam co tam w trawie piszczy - aczkolwiek, nie jest to jakiś mój dobry kumpel i nie dam ręki uciąć czy prawdę powie. |
_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 13-03-2023, 07:55
| Turbocbr napisał/a: | | matister napisał/a: | | oglądałem już z 8 sztuk | u mnie jeszcze Cię nie było |
Chyba kolega szukał już auta jak tu był maglowany ot1 spod Garwolina i jakoś też go nie było
| Cytat: | | randomowe wypadanie zaplonu |
Dla kogoś kto jest napalony to randomowe a potem żeby nie skończyło się randomową wymianą połowy silnika szczególnie tej górnej |
matister
Auto: brak
Wysłany: 13-03-2023, 18:51
W Garwolinie nie byłem , na razie szukalem w sąsiednich województwach. A co do tego ot to tak z plusów: wymieniona chłodnica wody , fmic nie wiem czy z evo czy turboworks, jakiś oct widziałem, wydechowy z td05 z evo, kevlarem obite sprzęgło, dp i przelot chyba z 3cale niby z katem ponoć od evo. (Nawet ładnie wyglądało ) kiera też evo, zegary w słupku, działał chyba tylko od doładowania Ale nie pamiętam. Pompa podobno zmieniana dw200 , strojony w Rzeszowie 270kuca, jedzie lepiej jak seria. Sanki nowe , tuleje ok. Hamulce przód robione, prowadzi sie dobrze . Z minusów to korozją, standard nadkola, już robione były, była konserwa na gwarancji, ale ruda już z niej wychodzi, obdarty trochę, corizonem malowany ciapki są kielichy zaciapane farbą, ruda się przebija, wycieki z pod klawiatury. No i to wypadanie zaplonu przy po. 4 tyś,.Nie zawsze. Obstawiam te cewki bo typowy objaw. Ale to jak ktoś już chce ryzykować, ja odpuściłem |
