[MSS 1.6] Rozrząd |
NYGDAR
Nowy Forumowicz Nygdar
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 01-04-2023, 10:53 [MSS 1.6] Rozrząd
Witajcie
Szybka piłka
Koło pasowe przy wymianie rozrządu
Lewy czy prawy gwint ? |
Wysłany: 01-04-2023, 12:11
| Normalnie odkręcasz w lewo. |
NYGDAR
Wysłany: 01-04-2023, 14:22
A co zrobić jeśli koło pasowe ani rusz
Pneumatyk też nie daje rady
Palnik ,rozgrzać? |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 02-04-2023, 08:58
| Ja w Lancerze zaparłem klucz o sanki i zakręciłem na moment rozrusznikiem, oczywiście wcześniej odłączyłem cewki. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-04-2023, 20:21
| NYGDAR napisał/a: | | Pneumatyk też nie daje rady | miałem tak kiedyś - poprzednik musiał na mocny klej to złożyć - poprosiłem aby klient pojechał na serwis tirów i tam od razu mu odkręcili pneumatem do tirów |
NYGDAR
Wysłany: 02-04-2023, 23:12
Ok
Dzięki
Czyli Za słaby pneumat🙂
A jakie jest ryzyko ukrwcenia śruby? |
kuba!!!
Wysłany: 03-04-2023, 06:47
| Raczej zerowe, to gruba i twarda śruba. |
Wysłany: 03-04-2023, 06:49
Nie wiem, ale zdaje się i tak nie masz wyboru.
Można próbować zablokować wieniec koła zamachowego - to tylko 2 śruby (przy skrzyni) od zaślepki (zdaje się 14 i 10mm klucz), ale na pewno szybciej skorzystać z większej mocy klucza. |
Wysłany: 04-04-2023, 12:47
| Nie ukręci się. Jak pisze Krzyzak, zablokować czymś wał o zęby wieńca rozrusznika, rura 1 m na przedłużkę i musi puścić. |
NYGDAR
Wysłany: 20-06-2023, 13:35
Temat załatwiony
Mocniejszy pneumat i poszło
[ Dodano: 04-02-2024, 10:51 ]
Witajcie
Jaki rozmiar głośników jest montowany w SS z 2004 r ?
[ Dodano: 04-02-2024, 10:53 ]
Witajcie
Jakie głośniki są montowane w SS z 2004 r ? |
Wysłany: 04-02-2024, 10:59
Przód i tył chyba 13cm, ale ręki sobie nie dam uciąć . |
Wysłany: 04-02-2024, 11:07
| NYGDAR, głośniki mają średnicę 130 mm. |
NYGDAR
Wysłany: 04-02-2024, 11:08
Podziękował
[ Dodano: 08-07-2024, 12:47 ]
Witajcie ponownie
Maglownica cieknie
Wymieniał ktoś ?
Wylezie jakoś czy nie zawracać sobie d...py
[ Dodano: 17-10-2024, 12:59 ]
Witajcie ponownie
Problem
Urwała mi się śruba od mocowania wahacza przedniego
Śruba która wchodzi w podłogę auta
Pytanko
Jedyne wyjście to cięcie podłogi od środka ? |
Wysłany: 18-10-2024, 07:12
można rozwiercić i próbować nagwintować to co jest, użyć przyrządów do wykręcania urwanych śrub
ostatecznie można dać dwustronną szpilkę - od strony podłogi z większym gwintem i dodatkowo na klej, ten najmocniejszy |
NYGDAR
Wysłany: 18-10-2024, 10:41
Czyli
prucie podłogi zostaje bo urwała się nakrętka spawana od środka
EEEh
Dzięki |
