Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 22:30 |
[E5x 92-96] 2,0 TD GAŚNIE PRZY RUSZANIU I NIE ODPALA |
ćwiek
Auto: Galant 2.0TD 93r.
Wysłany: 23-04-2007, 18:03 [E5x 92-96] 2,0 TD GAŚNIE PRZY RUSZANIU I NIE ODPALA
Witam wszystkich!! Mam problem w moim galancie 2.0TD 93r. auto gdy zgaśnię przy ruszaniu ale juz nie zapali, dobiero po około 30 min zapali wiecie czasami co jest grame!!! |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 18:37, w całości zmieniany 1 raz |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2007, 18:52
| mysle ze powinienes dokladnie pokolei napisac co sie dzieje bo z tego co podales wyzej niewiele mozna wywnioskowac.... |
ćwiek
Wysłany: 23-04-2007, 19:12
| Auto chwilę pochodziło silnik jest ciepły, stoję naprzykład na światłach i pomyliło mi się zamiast pierwszego biegu wrzucam trzwarty bieg auto gasnie przy ruszaniu wtedy juz go nie zapale auto zapali dopiero po około 30min. |
Wysłany: 23-04-2007, 19:26
| a na zimnym lub na cieplym ale w "normalnych" warunkach (nie po zaduszeniu) odpala normalnie?? no i na czym polega "nieodpalanie"? kręci chociaz czy wogole cisza?? |
ćwiek
Wysłany: 23-04-2007, 19:42
| Tak silnik kręci czy tak się dzieję jak silnki jest zimny niewiem bo to mi się zdarzyło z 4 razy tylko jak był ciepły. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 23-04-2007, 20:26
| Sprawdz kat wtrysku. Mozliwe ze sie przestawil. Pozatym sprawdz pewnosc polaczen kabla od elektrozaworku. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Manticore112 [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 15:11
u mnie raz tylko sie zdarzyło że zgasł i nie odpalił, pomoc mechanika była konieczna, problem był taki że w zbiorniku przewodach i pompie wtryskowej był brud.
po oczyszczeniu układu koszt 300 czyszczenie pompy, + 100 za czyszczenie intalacji, działa tak jak powinien. |
