[II 2.4 MIVEC] Obroty biegu jałowego na zimnym silniku |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 15-04-2023, 07:19 [II 2.4 MIVEC] Obroty biegu jałowego na zimnym silniku
Cześć,
Na jakim poziomie macie obroty na luzie po odpaleniu zimnego silnika? U mnie jest to około 1300 i dopiero jak silnik osiągnie temperaturę roboczą stabilizują się na 650. Przy 75 stopniach jest około 900 obrotów.
Wydaje mi się, że to za dużo. Przepustnica była czyszczona jakoś czas temu. |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
Kejrol
Auto: Outlander 2 2009 2,4 CVT
Wysłany: 19-04-2023, 19:01
| parian, u mnnie wygląda to tak do 1k po odpaleniu, chwile pozniej spada tak do 800/700 |
parian
Wysłany: 22-04-2023, 08:11
| Dzięki za odpowiedź, wynika z niej,, że coś jest u mnie nie tak. |
Były:
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: przemysl
Wysłany: 22-04-2023, 10:41
| Może czujnik temperatury odchodzi powoli na inny świat..? A jak tam sprawa z filtrami,świecami i jaki olej w silniku? |
parian
Wysłany: 24-04-2023, 21:36
| waran73 napisał/a: | | Może czujnik temperatury odchodzi powoli na inny świat..? A jak tam sprawa z filtrami,świecami i jaki olej w silniku? |
Wszystko wymieniane na bieżąco, temperaturę trzyma równo jak się nagrzeje. |
Były:
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 25-04-2023, 20:52
W serwisówce powinny być podane wartości prędkości obrotowej w zależności od temperatury silnika.
| parian napisał/a: | | Przy 75 stopniach jest około 900 obrotów. |
Wg mnie to jest ok, ja mam co prawda starszy silnik ale z obrotami mam podobnie, spadają w okolice 700 jak silnik ma temperaturę roboczą. |
parian
Wysłany: 11-05-2023, 17:42
Kolega waran73 chyba jednak dobrze trafił, wymieniłem świece i jest ok. Okazało się, że stare były niedokręcone i miały różne odstępy między elektrodami. Miały za sobą 30 000 km (irydowe) więc nie
brałem ich pod uwagę wcześniej. |
Były:
