[EA3A/W 2.4] [EA3A/W 2.4] Dziwny dźwięk od strony lewego koł |
Bollek24
Nowy Forumowicz Bollek23
Auto: Galant 2.4 GDI 1999r
Wysłany: 03-05-2023, 16:01 [EA3A/W 2.4] [EA3A/W 2.4] Dziwny dźwięk od strony lewego koł
Siema, mam problem otóż od jakiegoś czasu podczas przyśpieszania, bądz lekkiego skrętu w prawo, pojawia się dzwiny metaliczny dzwięk tarcia metal o metal.
Wymieniłem:
-przegub
-piasta + łożysko
-tarcze kotwiczną
Dalej ten dzwięk występuje i juz nie mam do niego siły, najbardziej obawiam sie ze pochodzi on ze skrzyni, jednakże nie jestem mechanikiem, więc nie umiem tego określić
Jeśli ktoś miał podobnie, proszę o rady, bądz pomoc :/
Podysłam filmik z dzwiękiem
https://www.youtube.com/shorts/1deq1foBcNY |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 04-05-2023, 17:03
| A te części to z której strony wymieniałeś? |
Bollek24
Wysłany: 04-05-2023, 20:05
| Faza napisał/a: | | A te części to z której strony wymieniałeś? |
no z lewej strony, tam skąd dzwięk pochodzi |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24516 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-05-2023, 07:21
Wymień też łożysko z drugiej strony |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23670 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-05-2023, 20:03
| Bollek24 napisał/a: | | Dalej ten dzwięk występuje i juz nie mam do niego siły, najbardziej obawiam sie ze pochodzi on ze skrzyni, jednakże nie jestem mechanikiem, więc nie umiem tego określić | Skrzynia wyłaby też przy hamowaniu silnikiem, sprawdż pozostałe łożyska kól i przeciwna tarcze kotwiczną |
Bollek24
Wysłany: 09-05-2023, 14:21
| robertdg napisał/a: | | Bollek24 napisał/a: | | Dalej ten dzwięk występuje i juz nie mam do niego siły, najbardziej obawiam sie ze pochodzi on ze skrzyni, jednakże nie jestem mechanikiem, więc nie umiem tego określić | Skrzynia wyłaby też przy hamowaniu silnikiem, sprawdż pozostałe łożyska kól i przeciwna tarcze kotwiczną |
Dźwięk by się tak rozchodził, że słyszalbym taki dziwek? Zapomniałem też dodać że ściąga mi auto w lewo ale to pewnie przez wahacz, jednakż wątpię żeby to on był przyczyną tego dźwięku. Jeszcze pytanko, może być to wewnętrzny przegub?
[ Dodano: 14-06-2023, 17:20 ]
Wymieniłem przegub wewnętrzny dalej to samo, zapomiałem dodac ze mam skrzynie automatyczną tiptronic, juz mnie [edit] bierze z tym samochodem |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-06-2023, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
