[1.6] Dziwny dźwięk przy ruszaniu |
Adamer
Auto: Mitsubishi ASX 1,6, 117KM
Wysłany: 06-05-2023, 09:18 [1.6] Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Po postoju jak ruszam to przez sekundę gdzieś z przodu słyszę dźwięk jakby poślizg sprzęgła czy coś w tym stylu - opisowo bym to ujął jako "łuuu" jakkolwiek to brzmi to na pewno nie jest to metaliczny dźwięk lub terkotanie.
W instrukcji jest napisane, że samochód testuje systemy ABS i ASC (na wyłączonym też występuje, ale może sam system można wyłączyć, ale już testu nie) więc być może to dźwięk jednego z tych testów, ale może ktoś już to sprawdził ?
Poza ruszaniem ten dźwięk się nie pojawia. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 06-05-2023, 18:47
| Żadnych testów słychać być nie może. Szukaj raczej przyczyny w sprzęgle. |
_________________ Piotr63 |
Adamer
Wysłany: 06-05-2023, 19:22
W instrukcji cos jednak o jakichś dźwiękach piszą
Możesz słyszeć dźwięk dochodzący z komory silnika lub drgania pedału hamulca, gdy rozpoczniesz jazdę natychmiast po uruchomieniu silnika. To normalne dźwięki systemu ABS podczas procedury kontrolnej. Nie jest to spowodowane awarią.
W następujących sytuacjach z przedziału silnikowego może dać się słyszeć hałas.
Dźwięki są związane ze sprawdzaniem działania ASC. Jeśli w tym czasie zostanie wciśnięty
pedał hamulca, mogą być wyczuwalne jego wstrząsy. Nie świadczy to usterce |
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 03-06-2023, 00:39
Tak, podobno zaraz po ruszeniu stuka wlasnie abs, a mi od nowosci stuka cos w hamulcach i sprawdzalo to aso i mechanik i wszystko ok... i tak sobie stukaja juz 100 tysiecy |
