syczenie powietrza podczas naciskania pedału hamulca |
chmieloo_83
Auto: Mitsubishi Pajero 4 Wagon 3.0
Wysłany: 09-05-2023, 15:11 syczenie powietrza podczas naciskania pedału hamulca
Witam!
To mój pierwszy post i pytanie:
Podczas jazdy i hamowania słychać dżwięk syczenia powietrza w okolicy pedału hamulca.
Wymieniałem blok ABS bo poprzedni padł. Hamulce odpowietrzone. dwa dni było wszystko ok i nagle takie objawy.
Auto hamuje normalnie, ale syczy jak jakaś żmija pod siedzeniem.
Poratujcie poradą! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-05-2023, 07:59
| Servo obejrzyj - tam dochodzi podciśnienie i może masz nieszczelność. |
chmieloo_83
Wysłany: 10-05-2023, 10:28
| Krzyzak napisał/a: | | Servo obejrzyj - tam dochodzi podciśnienie i może masz nieszczelność. | \
Podczas naciskania hamulca nie syczy. w jakim miejscu może być nieszczelność? bak płynu, rurki, moze uszczelki na tłoku? czy wszędzie szukać? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-05-2023, 13:30
| Szukaj przy puszcze serwa... zawsze syczy na wyłaczonym silniku |
Wysłany: 11-05-2023, 07:32
| Nie znam tego serva, ale generalnie masz rurkę od podciśnienia i może jeszcze czujnik podciśnienia (wciskany i uszczelniany oringiem). |
