Outlander PHEV nie można uruchomić |
zykfryt4
Nowy Forumowicz Adam
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 16-05-2023, 22:06 Outlander PHEV nie można uruchomić
| Outlander PHEV po nocy nie można uruchomić, wyświetla błędy o hamulcu postojowym i nie idzie włączyć żadnej pozycji do jazdy. Samochód sam przełącza na (N) i nie można zmienić położenia skrzyni biegów, ale mimo że pokazuje (N) auto jest zablokowane jak w pozycji (P). Kody błędów aktywnych to U109E-El.ham.post.-przekr.czas CAN i U1175-El.ham.post.-brak odp. LIN slave. Błędy zachowane to C1531, B210A, C1776 Bardzo przepraszam jeśli źle dobrałem dział. |
nemmooo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 232 Skąd: Kraków/Ostrowiec Św.
Wysłany: 16-05-2023, 23:52
A jak z aku 12V? U mnie jak umierał waliło różnymi błędami. Jesteś w stanie wymusić start silnika splinowego?
W przypadku słabego aku auto robiło choinkę świecąc różnymi kontrolkami, następnie zostawiało kilka błędów, podczas prób przełączania pokazywało błędy i nie reagowało na przesunięcie dźwigni. Przy próbie uruchomienia silnika spalinowego gasło i ekran się restartował. |
| Ostatnio zmieniony przez nemmooo 17-05-2023, 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 378 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 16-05-2023, 23:58
| nemmooo napisał/a: | | A jak z aku 12V? U mnie jak umierał waliło różnymi błędami. Jesteś w stanie wymusić start silnika splinowego? |
Jeszcze podpowiedź:
w wersji pierwszej PHEV-a start silnika spalinowego wymusza się trzymając wciśnięty przycisk "Charge" przez kilka (kilkanaście?) sekund. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 477 Skąd: Limerick
Wysłany: 17-05-2023, 09:35
| Udao Ci się uruchomić? Ja jak na razie miałem tylko jeden raz problem z uruchomieniem. Zaczęło się od tego że tradycyjnie chciałem z pilota otworzyc auto a tu kicha. Jak otworzyłem kluczykiem to okazało sie właśnie że akumulator ma nicałe 7V i i przez to auto robiło dziwne rzeczy jak na przykład wycieraczki sie czasami włączały i mimo zmiany położenia dźwigni wycieraczek nic sie nie zmienialo. Pomogło podłączenie 12V z innego akumulatora do masy samochodu i dedykowanego miejsca w skrzynce przekaźników pod maską. Od tego czasu wożę w aucie powerbank z mozliwością rozuruchu silnika (taki który ma kable rozruchowe) ale na szczęście nie był jak na razie potrzebny. Akumulator naładował się i działa. |
