Którędy przeprowadzić przewód z pod maski do kabiny
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 21-05-2023, 18:51   Którędy przeprowadzić przewód z pod maski do kabiny
Cześć, zakładam czujniki parkowania z przodu auta. Zastanawiam się jak przełożyć przewód z pod maski koło aku pod kierownicę, do przełączników. Tam chcę mieć włącznik czujników. Macie jakieś podpowiedzi?
Sky
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 22-05-2023, 05:41
Głowną wiązką , tak samo jakbyś chciał pociągnąć kabel do wzmacniacza z aku ,
krah
Wysłany: 22-05-2023, 08:28
Rozbebeszac peszele i tam dołożyć przewód? Nie da się prościej? Przy przełącznikach mam niezapiete wtyczki, pewnie od radaru którego nie ma moja wersja, można je wykorzystać? Gdzie się kończą? Nie wygląda na to, żeby wchodziły do skrzynki bezpieczników pod maską
Sky
Wysłany: 22-05-2023, 09:01
Raczej nie wewnątrz głównej wiązki bo tam przewody są gęsto upakowane i dodatkowo izolacja wchodzi w środek gumy. Ale masz zapewne kilka możliwości - przez błotniki też idzie wiązka, przez ścianę grodziową (ta główna) - tam można się wkłuć szydłem w tę gumową harmonijkę i przebić aczkolwiek jak jest na końcu wtyczka do centrali czujników to sporą dziurę trzeba by zrobić.
Trapp
Auto: PHEV
Wysłany: 13-06-2023, 09:34
Ktoś coś?
Mam ten sam dylemat
Wstępne oględziny wykazały:
Wiązka główna przez gródź upakowana na max-a, nic nie można raczej dołożyć...
Od strony kierowcy wiązka przechodzi do drzwi, pod błotnikiem lewym raczej nic nie widać,
Od strony pasażera jest duży otwór z wlotem powietrza do wentylacji , ale trzeba ciąć plastik bo nie ma wolnych zaślepek...
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 13-06-2023, 11:12
Przeważnie miejsca którędy przechodzą linki gazu i sprzęgła są dość cienkie i można tamtędy lekko nawiercić i poprowadzić cienki kabel.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Trapp
Auto: PHEV
Wysłany: 13-06-2023, 11:56
Niestety w PHEV brak linki gazu i sprzęgła....
Z tyłu za pedałami jest wielkie servo podciśnienia i wiercenie odpada...
[ Dodano: 13-06-2023, 11:56 ]
Pytanie do Autora wątku - udało się poprowadzić kable?
Wysłany: 13-06-2023, 14:04
Przecież napisałem, że główna wiązka będzie upakowana :) - ale pod spodem jest harmonijka i tam się wbiłem (w maździe) szydłem do foteli i przeciągnąłem kabel pod maskę.
krah
Wysłany: 30-06-2023, 12:58
Odpuściłem walkę i wykorzystałem kabel od syreny alarmu, znika w okolicy zderzaka i wychodzi przy lewym kolanie kierowcy, nie chodzi luźno, nie wiem jak oni go położyli, odpuściłem ściąganie nadkola i dalsze szukanie. Za dużo czasu mi to zajęło. W Asx miałem czujniki z przodu i przełącznik przy kierownicy już na wyposażeniu i zamarzyłem o tym samym, a tu trochę roboty z tym jest :)
Sky
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 20-10-2023, 19:31
Dołączę się do tematu. Chciałbym przeciągnąć zasilanie do wzmacniacza. Czy ktoś wie którędy najlepiej. Widziałem od strony kierowcy nad pedałem gazu wiązkę kabli ale jest ich bardzo dużo i jest tam ciasno nie chce czegoś zepsuć. Może ktoś pomoże
Asx
Fred.X
Wysłany: 20-10-2023, 22:55
Ja oierdziu ludzie , co się z Wami dzieje, trochę myślenia i kreatywności, jeśli mówię Główna wiązką to nie znaczy , że macie ją robierac , wybebeszać i upychac tam kabel. Sztywny drut do łapy , wazelina techniczna posmarowac , orzetkac drut , umocować kabel, przeciągnąc i po krzyku , przecież jest izolowany , nic mu nie będzie ... ręcę opadywują :roll:
