[EA6A/W 2.0TD] Brak mocy.
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 24-05-2023, 21:28   [EA6A/W 2.0TD] Brak mocy.
Witam. Mam problem z 2.0d 99r. Mianowicie jest całkowity brak mocy. Nie wkręca się na pelne obroty. Niestety Delphi się z nim nie komunikuje, brak silnika diesla do wyboru. Jakiego interfejsu użyć? Ewentualnie Gdzie szukać przyczyny utraty mocy?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 24-05-2023, 21:44
Pali się CE?
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 25-05-2023, 08:03
Pali sie chceck i kontrolka ABS. Obrotomierz nie wstaje.
Wysłany: 25-05-2023, 08:27
W tym roczniku to pozostaje Mut w ASO lub wymrugać błędy poprzez zworkę w gnieździe diagnostycznym.
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 25-05-2023, 09:01
Wurth tez nie da rady?
Gdzieś jest informacja jak czytać te błędy przez zworkę?
Wysłany: 25-05-2023, 10:25
W tym roczniku to chyba żadnym oprócz Mut z ASO.
Co do wymrugania błędów:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Tylko numery kodów dla diesla zniknęły, musisz poszukać w manuału dostępnym na forum.
Yatsu~eku
Wysłany: 25-05-2023, 14:52
Turbina zapewne nie robi. Bardzo kopci?
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 25-05-2023, 20:17
Właśnie nie kopci. Turbina pompuje bo węże puchna.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-05-2023, 05:37
W złączu diagnostycznym robisz zworkę 1z pinem 4 po przekręceniu stacyjki odczyt błędow
Na brak mocy może być uszkodzony potencjometr gazu lub czujnik ciśnienia doładowania przyczyn może być dużo
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 03-06-2023, 16:00
Po zrobieniu zworki kontrolka abs i check żyją własnym życiem. Miga kazda sobie. Jak czytać te mrugania?
Wysłany: 03-06-2023, 18:47
Tutaj masz opis z carismy.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981&start=0
Jak nie ogarniesz to nagraj dłuższy filmik, wstaw na YT i zapoznaj linka.
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 24-06-2023, 08:12
Jeśli ktoś potrafi to odczytać to będę wdzięczny.
https://youtu.be/KEEt8oBOghE
Wysłany: 24-06-2023, 08:49
Błędy silnika: 21,23,46.
Błędy ABS-u: 12,13,15,21,24,32,52.
GrAz
Auto: Galant 2.0 td
Wysłany: 26-06-2023, 13:01
Wychodzi że czujnik położenia walka rozrządu?
